直线轴承的运动问题
请教一下,直线轴承圆周方向能转动吗?还是有一点游隙?谢谢! 直线轴承基本上都是两件配对使用的,所以圆周上是没有运动的,游隙吗,总是有一点的,但是很小. 直線軸承 顧名思義 是直線運動,起導向運動,側向間隙肯定是有的,但是應該不能用它做圓周運動 有一次当做滚动轴承用,不过不是重要的地方,一个小转杆 很多人说不行,实际上有人用,不是不能用而是要选对型号,
楼主木有说清楚,直线轴承的形式有数种 LIAOYAO 发表于 2014-6-7 10:30 static/image/common/back.gif
楼主木有说清楚,直线轴承的形式有数种
比如说,哪种就可以用于圆周运动。请赐教……
古支天 发表于 2014-6-7 10:35 static/image/common/back.gif
搜了一下,找到了这样的回复
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=295671&highlight=%D6%B1%CF%DF%D6%E1%B3%D0
用ST系列的直线轴承吧,润滑够应该是可以的。
楼上说的都是一般LM系列的直线轴承。
古支天 发表于 2014-6-7 10:49 static/image/common/back.gif
搜了一下,找到了这样的回复
OK 多谢,受教了 自己找根硬轴,套上手头的直线轴承,滑动一下看看,有没有你不希望产生的力。。。无所谓,那就用呗。 古支天 发表于 2014-6-7 10:49 static/image/common/back.gif
搜了一下,找到了这样的回复
ST系列的直线轴承哪里能买的到呢?
