狗狗爱学习 发表于 2014-6-3 21:09:04
机械运动问题,求助
上下两部分是两个带4个孔的圆盘,结构如左下角那个图所示。中间是两个杆,每个长度为L3。垂直方向的三个环状球是曲轴的,可以360旋转。两条线的连接方式如下:
先假设上下圆盘的4个孔为1、2、3、4;1^、2^、3^、4^(从圆盘的右下角开始标号,顺时针方向),L1是1和2^之间的连线,L2是3和4^之间的连线。已知条件:L1,L2,L3的长度及圆盘的半径r1。当拉动L2时,即当L2长度变化时(L2变为L2'时),L1变为L1'。
   L1、L2、L1'、L2'、r1均已知,求θ2和θ1'。
狗狗爱学习 发表于 2014-6-3 21:21:11
路过的朋友们,有头绪的麻烦你们给我解决一下呀!
隆中散人 发表于 2014-6-3 22:51:33
在三维软件里面量:lol
伏虎降龙 发表于 2014-6-4 01:46:11
自由度太多。
狗狗爱学习 发表于 2014-6-4 10:53:55
伏虎降龙 发表于 2014-6-4 01:46 static/image/common/back.gif
自由度太多。
你看能不能提供一点思路嘛
查看完整版本: 机械运动问题,求助
