德国勇克磨床静压漏油维修,等待老外解决
最近厂里一台勇克磨床(曲轴连杆颈磨)出现静压漏油现在,在砂轮轴来回磨削连杆颈时,在静压丝杆回油管上出现脉涌现象,回油较大,出现回油不及时外溢,静压丝杆两端密封不漏油。目前将电机端静压轴承部分拆卸未发现明显损坏的密封件,通过图纸分析怀疑是静压丝母处进油变大(考虑到静压丝杆在使用过程中丝母与丝杆几乎不接触,磨损间隙变大也不大可能),在丝母快速移动过程中对油品形成挤压,在回油管上形成脉涌现象。现在还在初步分析可能的原因,联系等待老外的技术指导。
论坛里可有对静压丝杆方面了解的大侠,望指导!!!
补充内容 (2014-6-1 00:57):
临时为了减少油品消耗,解决方案是在回油管上在增加一路回油,降低脉涌现象。
补充内容 (2014-6-7 21:11):
在增加回油管后当时不在漏油,但这几天又出现漏油现象,在对油品进行化验检查发现油品浓度明显偏低,怀疑是油品浓度变低后,静压丝杆泄露量变大,回油不畅导致,在更换整箱液压油后不再漏油,目前跟踪观察中。 机床上的丝杆安装基座 静压轴承安装套筒 静压轴承 静压丝杆 国内敢拆修这个的真不多 问题出在PM块中,等于直流调速的反馈系数K值无限大电机飞车了。 我们用的是兰蒂斯直线电机的 房顶 发表于 2014-5-30 09:08 static/image/common/back.gif
国内敢拆修这个的真不多
问题是连故障源都无法进行准确的判断,谈何修啊
随X风 发表于 2014-5-30 21:21 static/image/common/back.gif
这是个问题,但不是大问题。我可以在50个字之内说清楚。这样,跟你们领导要点费用,费用按每个字100,打在社区帐上,用于社区建设或年会费用,由老鹰支配。哈哈,就是要体现一下工程师还是有那么点价值。
