查看: 5981|回复: 18
内六角螺丝取出方法,求助
发表于 2014-5-29 17:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤塑机的螺丝滑牙了怎么取出来?10个大内六角,求助$ H4 D! @6 N" }4 E$ S/ l1 n
发表于 2014-5-29 17:49:23 | 显示全部楼层
电钻+断丝取出器。
发表于 2014-5-29 17:50:44 | 显示全部楼层
电焊有把握的话也可以用一小段钢条焊在螺丝屁股上。
发表于 2014-5-29 17:58:12 | 显示全部楼层
用torx牙,敲入嵌住,然后扭开。。
发表于 2014-5-29 18:22:28 | 显示全部楼层
截个图看看,大家一起想办法
发表于 2014-5-29 19:06:44 | 显示全部楼层
你这个滑牙和断裂还是两个概念。
& l+ D2 f( d9 [- A% K2 R- a滑牙的话是内六方没问题,而缺少一个向上的拉力,因为已经滑牙了螺纹没有作用。
4 m7 R( B+ ~7 D+ d- p' A) |我觉得可以考虑用焊条粘上,但是焊点能承受的扭矩很有限。
; S+ K% s+ I4 K! @
& l4 P7 }& C) E4 ], \2 e# `还有个帖子提到用黄油,原理类似于液压的方法,我觉得你这个情况特别合适。在旁边钻个孔装个单向阀往里打甘油。让油充满螺钉和螺纹孔的间隙。
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:31:25 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-5-29 19:06 & E; ^- \8 E/ I5 l
你这个滑牙和断裂还是两个概念。
( M( a0 ~. ~% s滑牙的话是内六方没问题,而缺少一个向上的拉力,因为已经滑牙了螺纹没有 ...
! g( U6 J' Q# n9 @) v2 {; {% c% X就是在螺丝上方取孔灌黄油吗?谢谢我这机器拆了几个月了还是拆不掉就是因为螺丝锈死了,+ R' D& L+ y: k" \1 T5 N9 \  B
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:38:08 | 显示全部楼层
dashizuijimo 发表于 2014-5-29 18:22
8 \- m1 K* V6 Q; L7 p+ V$ J! Y截个图看看,大家一起想办法
% z$ k4 d: B7 T" ?
这是一台挤塑造粒的设备求助大家帮忙谢谢5 a. Y4 R  p" m( `) o5 C
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-30 11:25:50 | 显示全部楼层
张李世民 发表于 2014-5-30 08:38
; w" V3 G' U9 \3 o7 I9 S( K+ [) }这是一台挤塑造粒的设备求助大家帮忙谢谢
$ g5 V1 m" N# H/ Z0 ^- w这么多都滑牙了么?5 y2 ~; ~  i" e
是螺纹滑了还是六方滑了?不可能螺纹都滑了吧, H# [8 ?& _1 ?; ^
如果是六方滑了  可以用钻头磨个小型的扁铲,用剔、凿的方法是螺栓转动+ J; a# z; k7 A5 f: X
发表于 2014-5-30 11:27:33 | 显示全部楼层
@樵薪   请大侠帮楼主看看
GMT+8, 2025-9-15 05:56 , Processed in 0.064546 second(s), 14 queries , Gzip On.
