阿毛DUMMY 发表于 2014-5-28 12:02:18
方案确定,轴承座(铸铁件)一角断裂掉了下来
本人新手, 最近碰到个实例问题 ,轴承座(铸铁件)一角断裂掉了下来。
大家看看 ,给点意见啊。谢谢。
张聋子 发表于 2014-5-28 12:28:01
别焊了,做一L形铁、钻孔、压住。OK!
阿毛DUMMY 发表于 2014-5-28 12:29:06
张聋子 发表于 2014-5-28 12:28 static/image/common/back.gif
别焊了,做一L形铁、钻孔、压住。OK!
用内六角圆柱头螺钉不就可以了吗?
阿毛DUMMY 发表于 2014-5-28 12:36:42
阿毛DUMMY 发表于 2014-5-28 12:29 static/image/common/back.gif
用内六角圆柱头螺钉不就可以了吗?
M8X50的 端面是否还要做打磨修平处理 修补剂修平配合校正 可是这样直径24的孔就要后面修了啊
709079691 发表于 2014-5-28 13:41:27
直接轴承套那角全割了,用钢车块再镶上去,你这样搞不能保证轴承配合间隙的。
阿毛DUMMY 发表于 2014-5-28 14:09:33
709079691 发表于 2014-5-28 13:41 static/image/common/back.gif
你的意思是不太理解 求详解
心随你~~ 发表于 2014-5-28 14:10:22
同意5楼的意见,再拼凑弄上去也没多大意义了,
阿毛DUMMY 发表于 2014-5-28 14:35:45
阿毛DUMMY 发表于 2014-5-28 14:09 static/image/common/back.gif
你的意思是不太理解 求详解
意思就是说加工出个规整的端口,根据端口加工个钢块 螺纹连接上
水水5 发表于 2014-5-28 16:46:51
楼主,哎,楼上的几位我看都误解你的意思了,以为你图中大大的同心圆是轴承位,哈哈
我理解应该是轴承座的一角,是类似于地脚螺栓的位置,是不是?
这个也不能怪楼上各位,是你没说清楚
如果是这个位置,随便焊焊就可以了,有铸铁焊条
关键还得减少这个螺栓在整体情况下的受力,利用“箍”的办法,在旁边在布置个地脚螺栓,弄个压板啦之类,以“分担”该螺栓的受力
阿毛DUMMY 发表于 2014-5-29 08:36:51
水水5 发表于 2014-5-28 16:46 static/image/common/back.gif
我理解应该是轴承座的 ...
:victory:
查看完整版本: 方案确定,轴承座(铸铁件)一角断裂掉了下来
