多少重量物体能压住10J冲击力?想做个小车
想做个小车,上面安装个35Hz冲击力10J的气缸做垂直运动,在使用过程中会有向上的反向冲击力,想请教下小车大概需要多少重量才能抵消气缸冲击力而不震动?35HZ,这么快的汽缸? 10J是冲击功。
冲击力要计算冲击时间。这个最好做实验。 逍遥处士 发表于 2014-5-28 10:52 static/image/common/back.gif
10J是冲击功。
冲击力要计算冲击时间。这个最好做实验。
:L我也查了很久,没办法计算啊。冲击时间有,35Hz的频率。
建议在小车和气缸间加粘滞弹簧阻尼器来减震吧,
阻尼器的阻尼够大时,基本上震动会转化到很低的频率。
单层阻尼器还不能满足时,用复层来处理。 35*10=350J/s.
所以,你说要完全不震那是不可能的。解决办法只有LIAO大说的阻尼器。将冲击能吸收掉,而从降低震动。 35hz的汽缸没有用过,大侠可否介绍一下,是什么类型的,电磁阀是用什么类型的?
