andy1216 发表于 2014-5-28 09:19:57
如果你来设计,有何奇思妙想?
相信很多大侠接触过卷绕类的设备,无论是纸、线还是薄膜类产品一般都是以卷盘的形式包装。
对于很多产品来说如何控制张力是卷绕的一大难题,张力太大会变形,张力太小会松卷,如果再有复绕(收卷时卷盘往复运动,如卷电线),到边后卷绕间隙也需要很好控制,否则间隙太大会从边上脱落.。
很不幸我们的产品就是如上所述,卷绕要求非常严格。
如附图所示,目前卷绕只是由张力轮和导向轮来控制,因为导向轮到卷盘内芯有一段距离,在复绕的时候经常会有错位现象,导致卷绕不良,小弟想设计一压轮机构,简单来说,就是压轮前后位置可动,开始的时候伸到卷盘里靠近内芯给产品一定的压力,随着卷盘慢慢变大压轮也会慢慢往外走,此过程压轮压力最好一定(如果不断变大会压坏产品),问题是一直没有找到合适的机构或者标准件和实现,既有一定行程,又要压力恒定、
所以请教各位见多识广的大侠,如果是你,你会如何设计?望各位不吝赐教!
王佳冰(大饼) 发表于 2014-5-28 09:36:10
不知道你们公司做电气的水平怎么样,做这个对电气要求挺高的,
蓝仁2013 发表于 2014-5-28 09:37:03
进行卷材的时候,控制好线速度
andy1216 发表于 2014-5-28 09:40:34
王佳冰(大饼) 发表于 2014-5-28 09:36 static/image/common/back.gif
电气应该还算可以,实在不行可以找外包,目前主要是机构是想不出最佳方案.
3alibaba3 发表于 2014-5-28 09:49:50
复绕的目的是什么?压轮从上方通过汽缸下压不行么
希傲 发表于 2014-5-28 09:55:44
俺来画一个简易实现的原理结构,根据实际情况再稍作调整,你看看合不合用。
andy1216 发表于 2014-5-28 09:58:28
3alibaba3 发表于 2014-5-28 09:49 static/image/common/back.gif
复绕的目的就是多绕点,增加卷绕长度,减少换卷造成的浪费。用气缸的话怎么实现?因为卷盘不断变大,气缸怎么随着往后退呢?
伏虎降龙 发表于 2014-5-28 10:02:43
压力恒定,气缸就可以。
高级一点的可以音圈电机,闭环控制。
伏虎降龙 发表于 2014-5-28 10:04:06
压力恒定,也可以用弹簧+伺服电机。电机控制弹簧的变形位置,可以得到恒力。
andy1216 发表于 2014-5-28 10:42:11
希傲 发表于 2014-5-28 09:55 static/image/common/back.gif
恩,大侠真是热心肠,还画个示意图,感谢!原理上这个是很好,最主要是如何实现配重,操作简单且抗造,线上的兄弟有使不完的劲啊,我要仔细想想看,非常感谢!
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 如果你来设计,有何奇思妙想?
