减速器壳体上的孔距怎么测量?
有个小型二级减速器,第一级为蜗杆蜗轮减速,两孔中心距要求30±0.015,第二级为齿轮减速,两孔中心距要求35±0.015,请教这两孔距如何测量? 用游标啊 最好用三坐标! 投影仪 主要取决于现场你能得到的测具,我一般这样,用投影仪,用找圆心功能,3点定圆心。找到两个圆心之后,然后算两个圆心之间的距离。 本帖最后由 李天水 于 2014-5-27 11:13 编辑都这么干那还能有“基本”的技能吗!
在没有数控地时候孔的中心距是先搞好一个孔、再搞第二个。第二个是分几次搞到位的。比如第二个孔是100那就先搞到80然后测量中心距再修正中心距将孔搞到85后再测中心距。反复几次直到符合要求。所以说是基本的技能了。 用三坐标测量方便一些。
