怎么将普通台钻改造成自动机
想做个全自动的打孔攻牙机,想用买现成的台钻改造,因为没做过,想请教下,自动上下进刀这个怎么改的~谢谢指教~ 其实就是把 手动进刀和退刀 的动力源控制住就ok了,比如,1. 用液压缸作为执行件 带动刀具做 进刀和退刀,2.用步进电机做动力源带动刀具做进刀和退刀。 结构设计和传动部分还是需要好好考虑的,或者你买一台自动钻床自己 拆开看看,测绘一下结构,再加上控制部分就ok了。 把进给机构改成齿轮齿条 我建议把进给部分做成凸轮结构 用直线式 几台钻床列成一排 进给部分用一台减速马达即可 攻牙部分 可以做牙套 一样可以实现 假如全自动的话 在钻机前面 加装直线机械手就可以了(简单的 气缸与步进电机配合) 简单的小东西,呵呵,不好玩。 见过把进给机构改成齿轮齿条,还是可以用的,气动的也见过,感觉是个废品,气压很难稳定,液压的估计可行。 zyk566515 发表于 2014-5-26 09:45 static/image/common/back.gif
其实就是把 手动进刀和退刀 的动力源控制住就ok了,比如,1. 用液压缸作为执行件 带动刀具做 进刀和退刀,2 ...
谢谢指教 宋利波 发表于 2014-5-27 22:40 static/image/common/back.gif
谢谢指教~ XC763 发表于 2014-5-27 21:34 static/image/common/back.gif
简单的小东西,呵呵,不好玩。
说的是~有这感觉,精度,还有润滑冷却什么的,不好保证~ 我见过的是,步进电机小丝杆,用PLC控制;攻丝比较准确。
