气缸缸径计算,请教大侠,是不是哪里算错了?
1.理论推出力F0=P*πD^/4假设F0=100N
P=0.6MPa
我算出来缸径D=45mm左右,而我看SMC上写缸径50的能推动96KG,是我哪里单位算错了吗?
2.还有个负载率问题,也不是很明白,如下面两图,是不是有矛盾? 供参考:
为什么我算出来的只有14.5MM呢, 检查了几次,用CAD里的计算器,里面计算错了,用EXECLE算就好了。这个问题没了,现在就是这个负载率怎么取呢? 上不封顶 发表于 2014-5-23 11:27 static/image/common/back.gif
检查了几次,用CAD里的计算器,里面计算错了,用EXECLE算就好了。这个问题没了,现在就是这个负载率怎么取呢 ...
在不影响别的情况下,取大点的,气缸这东西时间久了容易有渗漏。
