查看: 2915|回复: 8
这个冲片模具怎么开,难点在哪里
发表于 2014-5-21 22:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,这个冲片模具怎么开,重点的难点在哪里,需要特变关注。1 H( G" D. x' X) m6 @6 I" l; C
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-5-21 23:12:47 | 显示全部楼层
对电机不懂,第一次看到定子片上切槽的,不知道原理是什么,单考虑加工的话下料模不要考虑那条缝和圆弧,估计槽和圆弧是后期加工的,等离子或者激光。
这类零件的模具是一边冲裁一边就叠加完成。  发表于 2014-5-21 23:30
发表于 2014-5-21 23:14:42 | 显示全部楼层
重点的难点在弯曲处,开大了成圆后有缝,开小了合不成圆。还有就是冲裁变形,影响叠片密度。再就是铆接孔与凸台的配合尺寸。
发表于 2014-5-21 23:26:32 | 显示全部楼层
定子铁芯,是出模后螺旋卷起来的吗?
其实,我也不懂,等着高手来解答呀。  详情 回复 发表于 2014-8-17 20:55
发表于 2014-5-22 08:35:41 | 显示全部楼层
菜鸟1枚,我感觉外形应该没问题,就是切口处的微变和毛刺应该注意;剪口长了,容易在切口处弯曲。
发表于 2014-5-22 08:43:07 | 显示全部楼层
电机定子铁芯用这种方式做第一次看到,这样最大的好处就是原材料利用率大大提高了
我支持这种观点。  发表于 2014-8-19 08:03
发表于 2014-5-22 09:25:18 | 显示全部楼层
接触过电机转子模具,建议委外做模具,找专业的
( w/ U. U( P+ g! T% E一套模具估计10万+
应该不止。  发表于 2014-8-19 08:05
发表于 2014-5-22 09:59:04 | 显示全部楼层
冲裁以后进行叠加
 楼主| 发表于 2014-8-17 20:55:38 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2014-5-21 23:26
  P5 k5 a, d5 ]; [' X7 R1 g' h定子铁芯,是出模后螺旋卷起来的吗?
3 s) U, d6 P2 m8 Z/ J9 O. A+ y
其实,我也不懂,等着高手来解答呀。
  n  c$ R6 Z8 e2 ?- l
GMT+8, 2025-9-16 09:51 , Processed in 0.081723 second(s), 20 queries , Gzip On.
