翔梦随风 发表于 2014-5-13 22:05:20
已知水泵流量,管径,怎样求管道内压力呢
1、如图所示情况,根据已知条件可否计算出管道内压力呢?
2、喷嘴直径变化面积与管道内压力成什么样的关系?
PS.该图为清洗机清洗工位喷嘴管道布置简图
xiaokongzhi 发表于 2014-5-13 22:16:41
要泵的曲线
xiaokongzhi 发表于 2014-5-13 22:41:07
xiaokongzhi 发表于 2014-5-13 22:16 static/image/common/back.gif
要泵的曲线
泵的工作曲线是必须要得,一般正规的说明书上都会有,没有的话找个手册上应该有类似的
关键在喷嘴的流量-压力关系 ,先把这个找出来,
各个拐弯处、 变径出是主要压力损失的地方 还有就是管路的沿程压力损失,找出这些压力损失与流量的关系,这个手册上有
泵出口压力= 压力损失+伯努利方程里边 压力与速度 高度的关系,流量就出来了
翔梦随风 发表于 2014-5-14 06:57:49
xiaokongzhi 发表于 2014-5-13 22:41 static/image/common/back.gif
关键在喷嘴的流 ...
回大侠,这里是定量泵,已知流量,及泵的额定压力,估算喷嘴管道内的压力,不是求流量
陈安成 发表于 2014-5-14 07:31:47
翔梦随风 发表于 2014-5-14 06:57 static/image/common/back.gif
压力高并不一定流量高,您具体要了解这个数据的目的?
陈安成 发表于 2014-5-14 07:34:08
压力与流量的关系,可查阅伯努利方程便可理解其关系
翔梦随风 发表于 2014-5-15 07:20:45
陈安成 发表于 2014-5-14 07:34 static/image/common/back.gif
回大侠,俺是想了解一下,水泵或者油泵直接接个管子,不同出口截面积下管道内压力有多大。
这个题目可以再简化一下,从泵出来就接一根管,求不同出口截面积下(管的通径不变,只是末端加个变径)管道内的压力。
关键在喷嘴的流 ...
山中岁月 发表于 2014-5-17 23:24:05
液压传动开篇就是:压力取决于负载,速度取决于流量。
dxjngs 发表于 2014-5-18 13:36:53
清洗机主要是容积泵,管内压力只与泄压阀动作压力与喷嘴流量有关。
上限由泄压阀动作压力决定,下限由喷嘴流量决定。
查看完整版本: 已知水泵流量,管径,怎样求管道内压力呢
