ADAMS2012虚拟样机从入门到精通 视频例程下载
Adams2012版本视频教程,网上相关视频较少,故此发布可配合baike.baidu.com/link?url=3ThFVn_qGF3i1KwN9BmAaNE132pEcZ-zbxq_TkFAzvD9gYHqb9wRY_40hnXKb50t2rxSNMG7osISAmRueTdLGa学习
下载链接:pan.baidu.com/s/1bnhBMqz]pan.baidu.com/s/1bnhBMqz
目 录
第1章 ADAMS 2012简介 1
1.1 ADAMS 2012新功能 1
1.2 ADAMS多体系统动力学的建模、分析和计算方法 2
1.2.1 广义坐标的选择 2
1.2.2 多体系统动力学研究状况 2
1.2.3 多体系统建模理论 6
1.2.4 多体系统动力学数值求解 7
1.2.5 计算多刚体系统动力学自动建模 10
1.2.6 多体系统动力学中的刚性(Stiff)问题 10
1.3 ADAMS建模基础 14
1.3.1 参考标架 14
1.3.2 坐标系的选择 14
1.4 ADAMS运动学分析 15
1.4.1 ADAMS运动学方程 15
1.4.2 ADAMS运动学方程的求解算法 16
1.5 ADAMS动力学分析 17
1.5.1 ADAMS动力学方程 17
1.5.2 初始条件分析 20
1.5.3 ADAMS动力学方程的求解 22
1.6 ADAMS静力学及线性化分析 23
1.6.1 静力学分析 23
1.6.2 线性化分析 24
1.7 ADAMS求解器算法介绍 24
1.7.1 ADAMS数值算法简介 24
1.7.2 动力学求解算法介绍 25
1.7.3 坐标缩减的微分方程求解过程算法 26
1.7.4 动力学求解算法特性比较 26
1.7.5 求解器的特点比较 27
1.7.6 刚性问题求解算法选择 28
1.8 本章小结 28
第2章 ADAMS应用基础 29
2.1 设置工作环境 29
2.2 ADAMS的界面 34
2.3 ADAMS的零件库 36
2.4 ADAMS的约束库 38
2.5 ADAMS的设计流程 42
2.6 创建物体 43
2.7 创建约束副 55
2.8 施加力 65
2.9 仿真和动画 68
2.10 输出测量曲线 70
2.11 本章小结 70
第3章 施加载荷 71
3.1 外部载荷的定义 71
3.2 柔性连接 73
3.3 在运动副上添加摩擦力 76
3.4 实例 78
3.4.1 实例一:齿轮接触分析 78
3.4.2 实例二:小车越障柔性连接 80
3.4.3 实例三:射击 83
3.5 本章小结 88
第4章 计算求解与结果后处理 89
4.1 计算求解 89
4.1.1 计算类型 89
4.1.2 验证模型 90
4.1.3 仿真控制 90
4.1.4 传感器 94
4.2 实例一:仿真类型与传感器 95
4.2.1 设计要求 95
4.2.2 建模 96
4.2.3 模型运动初步仿真 100
4.2.4 存储数据文件 101
4.2.5 生成地块及添加约束 101
4.2.6 测量 102
4.2.7 生成传感器 103
4.2.8 模型仿真 104
4.3 ADAMS后处理简介 104
4.3.1 ADAMS/PostProcessor的用途 104
4.3.2 ADAMS/PostProcessor 的启动与退出 105
4.3.3 ADAMS/PostProcessor窗口介绍 105
4.4 ADAMS/POSTPROCESSOR使用技巧 106
4.4.1 创建任务和添加数据 106
4.4.2 工具栏的使用 108
4.4.3 窗口模式的设置 110
4.4.4 ADAMS/PostProcessor的页面管理 110
4.5 ADAMS/POSTPROCESSOR输出仿真结果的动画 111
4.5.1 动画类型 111
4.5.2 加载动画 111
4.5.3 动画演示 112
4.5.4 时域动画的控制 112
4.5.5 频域动画的控制 113
4.5.6 记录动画 114
4.6 ADAMS/POSTPROCESSOR绘制仿真结果的曲线图 115
4.6.1 由仿真结果绘制曲线图的类型 115
4.6.2 曲线图的建立 115
4.6.3 曲线图上的数学计算 117
4.7 曲线图的处理 118
4.7.1 曲线数据滤波 119
4.7.2 快速傅立叶变换 120
4.7.3 生成伯德图 120
4.8 实例二:跳板振动分析 121
4.8.1 动力学模型的建立和仿真分析 121
4.8.2 采用ADAMS/PostProcessor建立和设置曲线图 122
4.8.3 采用ADAMS/PostProcessor对曲线图进行操作 124
4.9 实例三:加紧机构仿真后处理 125
4.9.1 细化模型 125
4.9.2 深化设计 131
4.10 本章小结 134
第5章 刚性体建模及仿真分析 135
5.1 模型的建立 135
5.2 定义材料属性 136
5.3 重命名部件 137
5.4 施加约束 137
5.4.1 创建固定副 137
5.4.2 创建旋转副 138
5.4.3 创建滑移副 140
5.4.4 柔性约束力 140
5.4.5 施加接触 141
5.5 施加驱动 143
5.5.1 车轮与车体之间施加旋转驱动 143
5.5.2 在滑移副上施加平移驱动 143
5.6 求解器设置 144
5.7 仿真 145
5.8 后处理分析 146
5.9 实例一:吊车起吊过程分析 147
5.9.1 创建模型 147
5.9.2 定义材料属性 148
5.9.3 重命名部件 149
5.9.4 施加约束 149
5.9.5 施加驱动 152
5.9.6 求解器设置 154
5.9.7 仿真 154
5.9.8 后处理分析 155
5.10 实例二:转盘机构刚体建模及仿真分析 156
5.10.1 模型的建立 156
5.10.2 查看约束 156
5.10.3 施加驱动 157
5.10.4 求解器设置 158
5.10.5 仿真 158
5.10.6 后处理分析 159
5.11 实例三:偏转摩天轮多刚体动力学仿真分析 159
5.11.1 导入模型 159
5.11.2 定义材料属性 161
5.11.3 重命名部件 162
5.11.4 渲染模型和布尔运算 163
5.11.5 施加约束 163
5.11.6 施加驱动 165
5.11.7 求解器设置 166
5.11.8 仿真 166
5.11.9 后处理分析 167
5.12 本章小结 169
第6章 刚-柔混合建模 170
6.1 离散柔性连接件 170
6.2 利用有限元程序建立柔性体 171
6.2.1 模态的概念 172
6.2.2 柔性体与刚性体之间的连接 172
6.2.3 柔性体替换刚性体 172
6.3 实例一:模态中性文件的生成及编辑 173
6.3.1 在ADAMS中导入MNF文件 174
6.3.2 编辑柔性体 174
6.4 实例二:铁锤敲击墙壁刚柔碰撞动力学分析 178
6.4.1 建立模型 178
6.4.2 定义材料属性 178
6.4.3 渲染模型 179
6.4.4 施加约束 180
6.4.5 施加载荷 181
6.4.6 检查模型 182
6.4.7 仿真计算 182
6.4.8 柔性体的替换与编辑 182
6.4.9 仿真计算 184
6.4.10 后处理 184
6.5 实例三:钟摆机构刚体离散及动力学分析 185
6.5.1 创建模型 185
6.5.2 施加约束和驱动 186
6.5.3 仿真 188
6.5.4 创建柔性离散连杆 188
6.5.5 创建刚-柔体间的约束和驱动 189
6.5.6 仿真 191
6.5.7 后处理 191
6.6 本章小结 193
第7章 多柔体动力学仿真 194
7.1 多柔体系统及工程背景 194
7.2 多柔体系统动力学的几个突出的问题 196
7.3 实例一:连杆机构柔体动力学仿真分析 196
7.3.1 创建模型 196
7.3.2 柔性化连杆机构 199
7.3.3 施加约束和驱动 201
7.3.4 仿真 201
7.3.5 后处理 202
7.4 实例二:风力发电机建模及风载仿真分析 203
7.4.1 导入并编辑模型 204
7.4.2 驱动 205
7.4.3 仿真 206
7.4.4 后处理 206
7.5 本章小结 209
第8章 机电一体联合仿真 210
8.1 机电一体化系统仿真分析简介 210
8.2 ADAMS/VIEW控制工具栏 211
8.2.1 ADAMS中建立控制器的方法 211
8.2.2 使用ADAMS/View中的控制工具栏 212
8.2.3 控制模块类型 212
8.2.4 产生控制模块 213
8.2.5 检验控制模块的连接关系 214
8.3 实例一:雷达机构的机电联合仿真 214
8.3.1 ADAMS/Controls求解基本步骤 214
8.3.2 启动ADAMS/Controls模块 215
8.3.3 构造ADAMS机械系统样机模型 215
8.3.4 确定ADAMS的输入和输出 218
8.3.5 控制系统适模 222
8.3.6 机电系统联合仿真分祈 225
8.4 实例二:滚动球体机电联合仿真分析 227
8.4.1 打开以及浏览模型 227
8.4.2 创建控制系统 228
8.4.3 创建传感器信号 229
8.4.4 创建激励信号 230
8.4.5 编辑控制系统 231
8.4.6 用信号管理器连接信号 231
8.4.7 输出面板 233
8.4.8 创建MATLAB控制系统 233
8.5 本章小结 235
第9章 ADAMS与其他软件接口 236
9.1 三维建模软件与ADAMS 236
9.1.1 Pro/E与ADAMS之间数据传递 236
9.1.2 SOLIDWORKS与ADAMS之间数据传递 237
9.2 UG与ADAMS之间数据交换 238
9.2.1 UG与ADAMS共同支持的数据格式 238
9.2.2 实例:UG与ADAMS双向数据交换 238
9.3 本章小结 245
第10章 ADAMS参数化建模及优化设计 246
10.1 ADAMS参数化建模简介 246
10.2 实例一:参数化建模应用 247
10.2.1 双摆臂独立前悬架拓扑结构 247
10.2.2 系统环境设置 247
10.2.3 双摆臂独立前悬架参数化建模 248
10.3 实例二:前悬架机构优化设计分析 254
10.3.1 参数化分析的准备 254
10.3.2 设计研究 257
10.3.3 试验设计 262
10.3.4 结果分析 269
10.4 本章小结 271
第11章 ADAMS振动分析 272
11.1 振动分析模块简介 272
11.2 实例一:刚性体卫星振动分析 272
11.2.1 建立模型 273
11.2.2 仿真模型 274
11.2.3 建立输入通道 275
11.2.4 建立运动学输入通道和激振器 277
11.2.5 建立输出通道 278
11.2.6 测试模型 279
11.2.7 验证模型 281
11.2.8 精化模型 284
11.2.9 优化模型 287
11.3 实例二:柔性体卫星振动分析 289
11.3.1 建立模型 289
11.3.2 仿真模型 290
11.3.3 建立输入通道 291
11.3.4 建立运动学输入通道和激振器 292
11.3.5 建立输出通道 294
11.3.6 测试模型 295
11.3.7 验证模型 296
11.3.8 精化模型 299
11.3.9 优化模型 302
11.4 实例三:火车转向架振动分析 304
11.4.1 建立模型 304
11.4.2 仿真模型 305
11.4.3 定义设计变量 305
11.4.4 建立输入通道 306
11.4.5 建立输出通道 307
11.4.6 测试模型 307
11.4.7 后处理 308
11.5 本章小结 311
第12章 耐久性分析 312
12.1 耐久性简介 312
12.2 实例一:气缸-曲轴系统耐久性分析 312
12.2.1 导入并熟悉模型 313
12.2.2 约束 313
12.2.3 驱动 313
12.2.4 加载耐久性模块 314
12.2.5 仿真 314
12.2.6 后处理 315
12.3 实例二:斜面拉伸耐久性分析 320
12.3.1 导入并熟悉模型 320
12.3.2 倾斜 321
12.3.3 建立约束 321
12.3.4 创建载荷 322
12.3.5 加载耐久性模块 322
12.3.6 仿真 323
12.3.7 后处理 323
12.4 实例三:悬臂梁耐久性分析 326
12.4.1 创建模型 326
12.4.2 查看模型信息 326
12.4.3 施加约束 329
12.4.4 施加载荷 329
12.4.5 加载耐久性模块 330
12.4.6 仿真 330
12.4.7 重新单向力定义函数 331
12.4.8 重新仿真 331
12.4.9 后处理 332
12.5 本章小结 338
第13章 ADAMS二次开发 339
13.1 定制用户界面 339
13.1.1 定制菜单 341
13.1.2 定制对话框 346
13.2 宏命令的使用 350
13.2.1 创建宏命令 350
13.2.2 在宏命令中使用参数 352
13.3 循环命令和条件命令 356
13.3.1 循环命令 356
13.3.2 条件命令 357
13.4 本章小结 359
第14章 ADAMS模型语言及仿真控制语言 360
14.1 ADAMS的主要文件介绍 360
14.2 ADAMS/SOLVER模型语言 361
14.2.1 ADAMS/Solver模型语言分类及其语法介绍 361
14.2.2 模型文件的开头与结尾 363
14.2.3 惯性单元 364
14.2.4 几何单元 365
14.2.5 约束单元 367
14.2.6 力元 369
14.2.7 系统模型单元 372
14.2.8 轮胎单元 373
14.2.9 数据单元 375
14.2.10 分析参数单元 377
14.2.11 输出单元 378
14.3 ADAMS/SOLVER命令及仿真控制文件 380
14.3.1 ADAMS/Solver命令结构及分类 380
14.3.2 创建ADAMS/Solver仿真控制文件 387
14.4 本章小结 389
第15章 ADAMS用户子程序 390
15.1 ADAMS用户子程序简介 390
15.1.1 用户子程序的种类 390
15.1.2 子程序的使用 392
15.2 常用ADAMS用户子程序简介 394
15.2.1 使用GFOSUB用户子程序实例 394
15.2.2 常用用户定义子程序及实例 396
15.3 功能子程序 403
15.3.1 功能子程序概述 403
15.3.2 功能子程序SYSARY和SYSFNC 405
15.4 本章小结 408
第16章 车辆仿真与设计 409
16.1 创建悬吊系统 409
16.1.1 创建悬吊和转向系统 410
16.1.2 定义车辆参数 410
16.1.3 后处理 411
16.1.4 推力分析 412
16.1.5 仿真结果绘图 413
16.1.6 悬吊系统与转向系统的修改 415
16.1.7 修改后的系统模型分析 416
16.1.8 分析结果 416
16.2 弹性体对悬吊和整车装配的影响 417
16.2.1 创建悬吊装配 417
16.2.2 创建弹性体 418
16.3 包含弹性体的整车装配 419
16.4 本章小结 422
第17章 ADAMS/VIEW 及ADAMS/SOLVER函数 423
17.1 函数类型及建立 423
17.1.1 建立表达式模式下的函数 423
17.1.2 建立运行模式下的函数 424
17.2 ADAMS/VIEW设计函数 424
17.2.1 数学函数 424
17.2.2 位置/方向函数 425
17.2.3 建模函数 426
17.2.4 矩阵/数组函数 427
17.2.5 字符串函数 429
17.2.6 数据库函数 429
17.2.7 GUI函数组 430
17.2.8 系统函数组 430
17.3 ADAMS/VIEW运行函数及ADAMS/SOLVER函数 431
17.3.1 位移函数 431
17.3.2 速度函数 432
17.3.3 加速度函数 432
17.3.4 接触函数 432
17.3.5 样条差值函数 432
17.3.6 约束力函数 433
17.3.7 合力函数 433
17.3.8 数学函数 433
17.3.9 数据单元 434
17.4 函数应用实例 434
17.4.1 定义不同形式的驱动约束 434
17.4.2 定义和调用系统状态变量 436
17.4.3 度量或请求的定义和调用 437
17.5 本章小结 437
附录 ADAMS的使用技巧 438
参考文献 444 东西不错。可以看看。 eddyzhang 发表于 2014-5-8 15:55 static/image/common/back.gif
东西不错。可以看看。
这个论坛好坑啊,进你空间点击一个下载的东西,3个积分没了,再一刷新,仅剩的三个积分又没了,已经无力吐槽
太感谢了,终于找到合意的了。 求楼主在发一次。网盘链接失效了 谢谢楼主 链接失效了
太感谢了,终于找到合意的了
