王树大 发表于 2014-5-6 08:03:19
钳工不会使这个扳手就OUT了,国内建筑工人大量使用而钳工还没普及
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzA4MDYxNTA4/v.swf
视频可以打开的
视频中的电扳手我使用了16个月了,几乎天天用到它。很多生锈的,螺纹损伤很难拧得螺纹用这个扳手可以比人手提高十来倍的效率。锻压机床上的是M20的标准螺纹,剪床上的可是M24的大螺纹的,所以使用的都是32毫米的套筒头,最后一颗螺钉螺孔有很大的错位,所以螺栓非常紧。这类冲击扳手拧坏螺纹的可能性其实有的,因为这个玩意力矩很大,动匝300Nm以上,一般轿车轮胎锁紧力矩才120-200多Nm,所以这类扳手是可以在紧细螺栓是拧断也是可能的。所以要通过扳机行程控制转速,再加上限制敲击时长来获得相应扭矩。
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzEyMzU0OTY0/v.swf上面AEG与RIDGID的电扳手是375Nm的,所以电机体积比较长。
下面这款密尔沃基的充电扳手是250Nm的,机身要短很多,视频中操作工拧一个M16毫米的螺钉只用1秒左右,足够了,估计150Nm的终拧力矩有的,不必发挥到250Nm全力的。这样会很省电,一节电池拧个千把个扣件螺栓不是问题。
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTY4OTAyNzA0/v.swf
小冰雨 发表于 2014-5-6 08:18:09
好东西!
13863023496 发表于 2014-5-6 08:19:00
要看利用率效率,合理了自然就有用的。
hb406863722 发表于 2014-5-6 08:34:42
图中是AEG的   还有美国得伟德国喜立德   日本牧田 等等
princehao 发表于 2014-5-6 08:43:49
这工具会不会损伤螺纹?
33541837 发表于 2014-5-6 08:51:18
是电动起子吧,这个很常见啊    只不过很多都是气动或电动 ,需要接个管或线, 这个是充电的 罢了
wangzhankui 发表于 2014-5-6 10:58:16
原来是广告啊电动扳手
yestwp 发表于 2014-5-6 11:30:15
车间已经用几年了
怪怪爱玩 发表于 2014-5-6 11:40:24
靠,俺业余的用了6年的飘过!!!不过是国产的
未来Just 发表于 2014-5-6 12:17:42
广告贴呀,好吧,在想会拧坏螺纹吗,再拧紧后制动吗
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 钳工不会使这个扳手就OUT了,国内建筑工人大量使用而钳工还没普及
