关于面板厚度问题,如果你用有限元软件ansys
原帖地址http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=356197&extra=page%3D1假设 模型1m*1m*T2的面板, 在中心区域r=0.0025m(面积s=20mm2) 范围内受到200Kg的压力)(P=9.987*107Pa)
四边的约束条件dx=0 dy=0 dz=0
我们需要了解到这一个薄板弯曲问题。
何为薄板?板的厚度t远小于中面最小尺寸;1m〉〉2mm
但是解决薄板弯曲的理论有小挠度弯曲和大挠度弯曲,所谓小挠度弯曲就是挠度远小于其厚度(板的刚度还是很大),但是我们这1m的板中间受200kg的力,根据经验也能知道变形肯定在mm级,判断其用挠度弯曲理论。
读弹性力学你就可以了解到以上知识;求解问题就交给有限元软件了。
在以上模型的求解得到的第一主应力为1030Mpa 恐怕45号钢是不行的了
附件为ansys操作的基本步骤 1030mpa的主应力是不可信的 xiaokongzhi 发表于 2014-5-3 21:12 static/image/common/back.gif
1030mpa的主应力是不可信的
您是说应力超屈服了不可能这么大吗? 是的这么大是不可信的,所以2mm的钢板在这种情况是不行的. 本帖最后由 pengjc2001 于 2014-5-3 21:53 编辑
pengjc2001 发表于 2014-5-3 21:19 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
大侠牛啊,我知道接触应力问题,所以我这里忽略了,用了一个平均压力来代替了。 弹性模量是不是不对呀 钢铁的话应该是2e11pa才对,还有加载的时候是结点加载吧?这样会造成应力集中。建议修改参数和加载方式重新计算看看 本帖最后由 pengjc2001 于 2014-5-4 20:10 编辑
独自莫凭栏 发表于 2014-5-4 17:32 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
弹性模量是不是不对呀 钢铁的话应该是2e11pa才对,还有加载的时候是结点加载吧?这样会造成应力集中。建议修 ...
亲。加载的可是面的压力哦。节点加载才有可能应力的喔。
新手来学习下 学习一下,有限元分析一直是弱项,看来需要加强学习了 面板掏空中间,绕度会怎么样?掏空的面积越大,同样压力下越易弯曲
