浪人阁℡ 发表于 2014-4-24 21:09:26
求助 轴承滚动体转速问题
现有一球轴承,假设外圈不转,内圈转速为n,滚动体半径为r,内圈外圆半径为R(如图),求滚动体旋转一周(公转)时间
houbaomin0620 发表于 2014-4-24 21:51:05
把转速换算成角速度,求出角位移,再求出时间。翻看一下物理很容易解决。
zerowing 发表于 2014-4-24 22:13:10
(R+2r)/(Rn)
0610310725 发表于 2014-4-24 22:24:01
知道滚动体公转的角速度,就能算出,但比较难算,因为滚动体运动很复杂,包括公转、自转,速度之间相互有影响
翔梦随风 发表于 2014-4-24 22:40:43
动静之机 发表于 2014-4-25 08:21:48
上班第一件事,登陆社区,呵呵。
记得当年教科书上说,由于游隙的缘故,垂直向下承载后,
下半圈是球推架(保持架),上半圈是架推球(还会打滑)。。。
作为习题,本题可认为纯滚,即行星轮系。
设系杆(不存在,请画辅助线连接内圈和滚动体的圆心)对地
顺时针转速为m。 若人站在系杆上,会看见:
外圈逆时针以转速m运行,则内圈也顺时针,但是更快地转动,
数值是(R+2r)/R倍的m。
回到地面上,看见内圈以1+[ (R+2r)/R]倍的m转速运行,即n。
所以m=Rn/(2R+2r)
所以滚动一圈的时间为1/m=(2R+2r)/Rn
这种问题不小心就会搞错,俺也是,请您参考:
一个简单的考题考倒一大片! ---- 续I
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=231503
一个简单的考题考倒一大片! ---- 续IV
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=332243
俺关于续IV的解答:
采用圆形齿轮的非线性传动
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=332365
浪人阁℡ 发表于 2014-4-25 09:57:28
十分感谢各位热心的网友,真的没想到发这个帖子会有这么多人来帮忙。这个问题我算了很久,算的答案和3#还有5#是一样的,但是总感觉有问题。昨天在查文献时终于找到了一本书,书里面写了关于这个问题的计算。有条件的可以看看《滚动轴承分析方法》第5章第3节第2小结:钢球的公转。根据书里的计算,在理想状态下,最终的结果应该是120(R+r)/nR.感谢大家!
翔梦随风 发表于 2014-4-25 12:15:59
动静之机 发表于 2014-4-25 08:21 static/image/common/back.gif
上班第一件事,登陆社区,呵呵。
动静大侠分析的是,俺们的思路,问题出在哪儿呢?
动静之机 发表于 2014-4-25 17:00:52
翔梦随风 发表于 2014-4-25 12:15 static/image/common/back.gif
快下班了,续一下。
您的疑问值得探讨,咱们按照您的思路来:
1. 研究外圈和滚动体,找出钢球转了多少圈(角度)。
    钢球在外圈内纯滚,逆时针转的圈数为(R+r)/r,即钢球圆心走过的长度除以钢球周长。
    这个不用怀疑,是这里的结论(102楼 @晧矾 的积分表达式最精炼传神):
2. 研究内圈和滚动体,想办法找出内圈在钢球公转一周后,转了多少圈(角度)。
    此时,俺建议使用这个贴子里的口算方法:
                采用圆形齿轮的非线性传动
   2.1 先把钢球和内圈绑定在系杆上,系杆顺时针绕一周,钢球、内圈都顺转一周。
   2.2 解绑。钢球说刚才那一圈是被迫的,必须先复原然后逆时针转(R+r)/r圈才对。
   2.3 于是钢球先逆时针自传一圈,接着逆时针转(R+r)/r圈,合计(R+2r)/r圈。
         内圈被钢球顺时针驱动了 (R+2r)/R圈。
于是,内圈一共转了1+(R+2r)/R = 2(R+r)/R圈, 因此耗时2(R+r)/nR。
若n是每分钟多少转,则耗时120(R+r)/nR秒。与楼主书上的结果一致。
查看完整版本: 求助 轴承滚动体转速问题
