查看: 2427|回复: 9
输送带相关问题,如图,请教
发表于 2014-4-24 11:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
对输送带不是太熟悉,只做过普通平带,图上的提升带下面拐角处是怎么安装的,皮带不应该是柔性的吗,难道两侧有骨架??请教各位大侠  谢谢
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-24 11:14:05 | 显示全部楼层
这种明显是有骨架的。- W% ^+ R& n) l8 C1 k9 B
发表于 2014-4-24 11:20:52 | 显示全部楼层
转角处有两个改向轮。用来改变方向的。你百度一下有很多图片你可以看清楚结构。
正解,之外我想不到其他更轻便的办法了  发表于 2014-4-24 13:11
发表于 2014-4-24 11:21:29 | 显示全部楼层
没装过这样的
 楼主| 发表于 2014-4-24 12:07:51 | 显示全部楼层
十年一键 发表于 2014-4-24 11:20 7 a/ j  e0 l& P& l. `  ~' z5 a
4 B9 y% z& q$ x- U: w
谢谢   上网搜了一下    没找到答案   两侧裙边如果没有骨架皮带一拉紧拐角处肯定就跑出来了   搞不懂   $ E' G* o! C1 W
发表于 2014-4-24 12:19:03 | 显示全部楼层
http://ysacm.com/productshow-45-194-1.html   给个地址。你自己看看
发表于 2014-4-24 12:22:32 | 显示全部楼层
看看这个
3 R# X9 @: z. a/ K7 {9 K; l
本帖子中包含更多资源
发表于 2014-4-24 12:31:20 | 显示全部楼层
应该有2个导向轮.
 楼主| 发表于 2014-4-24 12:52:32 | 显示全部楼层
十年一键 发表于 2014-4-24 12:22
/ I( P6 j5 K, P7 I看看这个
- w; o! j& {" i- ~, t( |& U
明白了   谢谢    那就不用纠结到底裙边有没有骨架   反正加两个转向轮就OK了  * g, ]+ |6 [0 ^8 Y- P
发表于 2014-4-24 13:29:39 | 显示全部楼层
上面有压带轮,下面有改向滚筒
# P8 L) ^* g9 Y% k
GMT+8, 2025-8-25 15:36 , Processed in 0.077162 second(s), 20 queries , Gzip On.
