伟光 发表于 2014-4-21 23:31:53
【热分析实例】大型电机双层空心板Ansys绝缘热分析总结
    某大型水泵电机电磁分析后对绝缘部分进行热稳定分析,现在把曾经用ANSYS10.0做的一个绝缘分析的实例一步步分解给大家。这是10年作的一个分析,对热分析有兴趣的同志可以参考,希望对大家有帮助。
    实例工作分析:有一双层板(层1与层2),其几何形状与边界条件如图1所示。其中层1中间有一个边长为1.5cm的正方形孔。层1与层2的几何尺寸分别为6×66×10;热传导率分别为20W/m。度为 100W/m2。双层板左右两侧的温度分别为 220℃,60℃。板周围流体介质的对流介质的对流换热系数为 150W/m2(在25℃)。最下面绝热。求稳态条件下,双层板(热传导绝缘橡胶)内的温度分布。
具体的操作过程,按每步分解讲解:
伟光 发表于 2014-4-21 23:37:10
此项目主要适用于两种以上导热材质的热传导分析,热的三种传导方式在此项目中均有体现,即热传导、热对流、热辐射。
lp0814 发表于 2014-4-21 23:37:17
谢谢了,涨姿势了,
83145321 发表于 2014-4-22 08:26:52
楼主有没有考虑层1和层2之间是怎样接触?需不需要考虑他们之间的接触热阻(TCC)?
zh39204128 发表于 2014-4-22 08:51:29
这两天正在看传热,学习一下!
模型两种不同材质间需要链接设置,请看文档有详细过程,接触热阻我们会作单独的验证试验求解折算系数,这个涉及公司的实验数据不方便透露,不过方法已经告诉你了,希望社区友理解。
2266998 发表于 2014-4-22 10:22:39
不错,以前计算这些都是手工计算,现在计算机速度提高了,但对边界条件,‘大惯性’,这些东西,依然还要人工分析,计算机依然还无法处理这些复杂条件,
温度场稳定性计算其实挺麻烦的,远比想的要麻烦,尤其对‘大惯性体系’,考虑的因素多,对稳定性的干扰也多,准确计算不易,
类似的还有炉墙保温计算,化工容器的双层夹板等,尤其化工的大箱体,双夹层,而没有隔热材料,可以靠腔体夹层空气流动控制散热大小,
我专业给人家计算这些东西,喜欢跟大虾交流,技术玩到一个深度,才有乐趣,哈哈,
做个记号,以后有需要再下载看看,谢谢,
那①份执著 发表于 2014-4-22 19:28:39
大神
七件夏天衫~ 发表于 2014-4-22 20:26:21
哈哈,大侠又来了,
zerowing 发表于 2014-4-22 20:40:50
请教楼主大侠一下,在大侠的分析中为什么没有考虑双层板间的热传递因素?是因为两板属于焊接还是有其他的原因?
之前跟鼻子的工程师探讨过类似的问题,他当时的解释是即使是过盈配合条件,这种两板间的导热也不可能是一个均质传导。
所以,如果大侠有考虑,那么我想问一下,如何处理这种中间介质的导热率问题。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 【热分析实例】大型电机双层空心板Ansys绝缘热分析总结
