翔梦随风 发表于 2014-4-12 22:09:25
这是个花键有点怪
如图,加工德国设备上的一根花键轴,看齿形应该是渐开线花键轴,可是量了量尺寸,对照标准渐开线花键尺寸表,没有找到对应的。1、2图是花键端部,3图是花键收尾的地方。第3副图上,花键轴共有3段,左段,即工作部分长约400mm,外径37.5;中间段外径38.3;右段光轴部分直径40.齿数19.查标准尺寸表,只有模数2,压力角30°的渐开线花键外径为40,和3图中右段光轴直径相同。难道这根轴是先车成阶梯轴(把齿顶一部分切掉),然后按模数2,压力角30°加工的花键?那样的话,花键只是用了齿根的部分么?还请指教!
xiaokongzhi 发表于 2014-4-12 22:17:39
花键切顶 很正常见过离合器里边的花键切顶使用,
纳蓝飞雪 发表于 2014-4-12 22:29:25
见过,但一直就没想过为什么.
祖彬 发表于 2014-4-12 22:33:10
没见过
gxh00001 发表于 2014-4-13 07:48:47
楼主,个人感觉是不是因为零件的功能所致!有可能花键需要轴向移动
自觉 发表于 2014-4-13 09:56:31
双模数渐开线花键
mingxian27 发表于 2014-4-13 10:40:41
坐等详解
翔梦随风 发表于 2014-4-13 20:43:48
顶一下
peter-dell 发表于 2014-4-13 22:43:44
国外花键一般是双径节的,比如DP10/12,大的数是算分度圆的,小的数是计算实际尺寸。目的是减小齿高,增加扭矩强度。同时老外对此类花键的根部圆弧要求很严的,一般要求最小R
查看完整版本: 这是个花键有点怪
