1600545011 发表于 2014-4-9 07:45:51
英语图纸的技术要求不理解,求帮助
内容如下:NOTE:
material:copper C14500 H021/2hardtemperasASTMB124
finish:   nickel flash, 0.0002"-0.0005"silver
all dimensionsapplicableafterplating.
英语不好,恐怕理解错了,
zyf6904 发表于 2014-4-9 09:11:26
材料:黄铜copper C14500 H021/2 回火硬度:按美标B124
成品:   镀亮镍, 镀层0.0002"-0.0005"(英寸)
所以标注尺寸按镀镍后
供参考,看具体要求。
补充内容 (2014-4-9 10:58):
有个错误,应该是所有尺寸
张益达 发表于 2014-4-9 10:02:09
楼上应该没啥问题。
niufang 发表于 2014-4-9 10:10:22
黄铜好像是brass,还是简单翻译成铜好,
不排除是黄铜
刚才百度了下,这个牌号叫碲铜c14500,   硬度H02,也就是1/2,按照astm b124回火
1600545011 发表于 2014-4-9 11:52:59
zyf6904 发表于 2014-4-9 09:11 static/image/common/back.gif
silver我查了好像是银的意思
562079301 发表于 2014-4-9 13:32:50
我查了下,ASTM B124 Standard Specification for Copper and Copper Alloy Forging Rod, Bar, and Shapes 标准是美标铜材标准,http://www.astm.org/Standards/B124.htm
niufang 发表于 2014-4-9 14:04:24
铜的热处理我也不懂,hardening and tempering是调质,但此处hard似乎是描述前面h02 1/2的,
这个标准仔细看一定有附带热处理要求的,
模糊的翻译混过去算了,你翻译成按astm b124 热处理,硬度h02 1/2 专业做这个材料的人应该明白,
应该翻成回火,我查了,见附图
denglongxi 发表于 2014-4-10 15:32:24
牛肉蛮多,temper,翻译成回火还是很正确的。
未来Just 发表于 2014-5-9 12:51:01
吊,赞一个,学习学习呀
槟城6号 发表于 2014-5-23 15:32:50
让我帮帮忙吧。。
NOTE:
物质/材质:铜 (规格 是 C14500 H021/2hardtemper; 1/2 hard temper 是它已经过的热温处理)
成品: 在copper表面先度一层薄薄的nickel (镍); 在薄薄的nickel (镍)上面再度上一层0.0002"-0.0005"的银。
你的成品尺寸必需是经过电镀后的。
如果,看不懂可以再问。。
查看完整版本: 英语图纸的技术要求不理解,求帮助
