倒角和圆角看上去是怎么
倒角:俯视图就是两个细实线的圆。 圆角:俯视图就是一条粗实线,线宽= 圆角半径倒角和圆角从俯视图看的话是不是这样的,
这是我自己画的,也就代表了我的意思,这么认为画俯视图对吗?
按规范,圆角那个,俯视图里面那个圈是不用画出来的,除非倒圆没有相切。 圆角就是外圆的那一条线,
很多软件3维转2维就会多一条线,应该把删了吧 一毛 发表于 2014-4-8 15:28 static/image/common/back.gif
这个圆角俯视图不用表示出来吗
你实在要表示,就换一个线型,但真的不需要啊童鞋。上面那个视图已经看出来是圆角了。
实在不行就假想零件已经加工好了,手摸着有棱边的,就需要画轮廓线;如果是相切圆滑过度的,那就不要轮廓线了。
总之多看书,老师上课讲的要记住。 圆角不用花内圆。 倒角在俯视图中是要体现的,圆角在俯视图中出现的线属于过渡切线了(通常不需要画),在三维软件里,常常会自动生成,可以选择不显示切边。 891154223 发表于 2014-4-8 15:29 static/image/common/back.gif
圆角就是外圆的那一条线,
这个也是只画里面那条圆?
用手摸,有棱边的就画,没棱边的就不画,就这么简单。 圆角内圆不能画出来
