请问孔和轴的公差与粗糙度怎么定的呢
菜鸟请问孔和轴的公差与粗糙度怎么定的呢?还有形位公差等。主要是为了达到使用精度吗,怎么制定呢主要是为了同心度高,运转的平稳,一般形位公差与配合公差取相同的等级,我这么认为的。 h6H7吧 一直这么用也没出什么问题形位公差的话那要看你安装的情况呢反正台阶面那边的垂直度肯定要的 hkslljf 发表于 2014-4-6 20:26 static/image/common/back.gif
如果是板材的周边尺寸精度和板上孔间精度怎么定呢 颓废的烟头 发表于 2014-4-6 20:39 static/image/common/back.gif
h6H7吧 一直这么用也没出什么问题形位公差的话那要看你安装的情况呢反正台阶面那边的垂直度肯定要 ...
有些地方也会同时要求垂直度和其他行为精度吧?能举例吗
勿扰意志 发表于 2014-4-6 20:51 static/image/common/back.gif
那应该用线性公差了,按IT等级选取,机械设计手册公差与配合那章里面有。
孔轴配合公差涉及几个方面
1.使用环境:间隙,过渡,过盈
2.负载水平:要配合接触面积,高精度级别负载能力强;
3.过盈配合有推荐粗糙度
4.通常型位公差不应大于尺寸公差1/3
5.在合格范围内,通常选择最经济的加工/装配方式,也就是能用多粗尽量用多粗,以降低成本。
提问范围太大,可能根据具体环境尺寸,查手册自己选择推荐级别。 回去把你在学校的教科书翻出来再学一遍 像这种基础问题根本就不应该拿出来问。 请教:在设计零件时,大侠们都是怎么给尺寸公差和形位公差的?
参看这里。越是基础的东西不一定都说得明白,论坛本来就是讨论的地方。
一句话回去查手册,谁都会说。
