15154449980 发表于 2014-4-4 22:28:30
怎么能将油泵里的废油除净?
油泵装满油,连接马达的油管断开,每分钟500转的转速转一分钟能行吗
水水5 发表于 2014-4-5 13:13:30
不行,
一般像柱塞泵不能空吸,
可以吸柴油冲洗吧,用柴油多打循环,
然后再换干净的柴油再循环,
如果是想换油,可以再拿新油打几个循环,就够了,注意现场清洁,这个很重要
david1973 发表于 2014-4-6 08:55:03
拆下泵入口和出口的管件,控一控,然后用煤油洗洗就行。
15154449980 发表于 2014-4-6 10:30:45
水水5 发表于 2014-4-5 13:13 static/image/common/back.gif
不行,
一般像柱塞泵不能空吸,
可以吸柴油冲洗吧,用柴油多打循环,
吸空估计把泵就毁了,对亏没这么干,谢谢指导
15154449980 发表于 2014-4-6 10:31:48
david1973 发表于 2014-4-6 08:55 static/image/common/back.gif
应该差不多,用手转估计可以,500转估计就毁泵了
查看完整版本: 怎么能将油泵里的废油除净?
