暗夜黑天使 发表于 2014-3-25 08:25:25
共轭凸轮如何加工?
如题!一般在加工的时候是分开加工的还是和加工的,谢谢!
yangyun_zz 发表于 2014-3-25 12:02:40
一般是分开加工的
暗夜黑天使 发表于 2014-3-26 08:23:15
yangyun_zz 发表于 2014-3-25 12:02 static/image/common/back.gif
一般是分开加工的
请问,如果分开加工的话如何保证两个凸轮配对使用时角度及公差的一致?
hoot6335 发表于 2014-4-6 01:46:03
暗夜黑天使 发表于 2014-3-26 08:23 static/image/common/back.gif
关于共轭凸轮:
按照机械空间的布置,可以是两个分开的凸轮;也可以是一个合在一起的凸轮,主凸轮和共轭凸轮之间用"圆柱"连接("圆柱半径<=基圆半径")成一体。
LZ的问题,看来是两个分开的凸轮了。
定位办法:
1.两凸轮开键槽,用键来定位两者的相对角度(两片凸轮装在同一根轴上)。
2.两凸轮各打两个定位孔后用螺钉固定。
3.其他方式,视机械空间结构再定……
“公差一致”:
我理解为加工精度的问题。
只要设计时,主凸轮的轮廓线是通过某一运动规律设计出来的话,由于主凸轮滚球与共轭凸轮滚球的三角几何关系,其轮廓的坐标数据就已经确定,并且一起计算出来了。
加工的时候,两片凸轮分开单独加工,只要采用设计计算的数据就可以了,剩下就是加工精度的问题了(机床精度、工人操作的能力……)。
暗夜黑天使 发表于 2014-4-12 18:19:07
hoot6335 发表于 2014-4-6 01:46 static/image/common/back.gif
关于共轭凸轮:
按照机械空间的布置,可以是两个分开的凸轮;也可以是一个合在一起的凸轮,主凸轮和共轭凸 ...
谢谢,正是我想要的!
查看完整版本: 共轭凸轮如何加工?
