这几天CAD碰到了很奇怪的标注问题
这几天CAD碰到了很奇怪的问题,标注尺寸时如图底面到中心孔距离,标后结果线条严重偏离,也弄不明白什么原因,请各位朋友帮忙看看(补充:横向标注没问题,纵向有的也没问题,但有的就出现这种问题) 重装一下其它版本的CAD试试 电脑分辨率调高点 这个了解的好少 昨日明月 发表于 2014-3-10 12:49 static/image/common/back.gif重装一下其它版本的CAD试试
我用的2013,但转到2007版本里面还是出现如此情况! 进入‘标注样式管理器’,换一个标注样式试一试,如果没问题了,证明你的标注样式中设置有问题。你先试一试再问我。 张益达 发表于 2014-3-10 13:40 static/image/common/back.gif
进入‘标注样式管理器’,换一个标注样式试一试,如果没问题了,证明你的标注样式中设置有问题。你先试一试 ...
应该不是样式管理器问题,我换了好几个都如此 标注高度时有偏移,那横向标注是否也有偏移?偏移方向如何?尺寸在左侧呢? 张益达 发表于 2014-3-10 13:58 static/image/common/back.gif
横向标注时OK,就是高度标注出问题,偏向方向不定,有的图纸偏上,有的偏下,但有的又正常,尺寸左右则都是自己放的呢,左侧右都是这种情况呀 设置里面的标注起点偏移量不是零吧?
