物流传送装置方案设计求助
本帖最后由 xiaobing86203 于 2014-3-7 16:34 编辑本人正设计一个冲压2道序连线机械手方案,其中上道序的半成品需要流转到下道序的指定位置被机械手抓取,即该工件从一个位置传送至另一个位置,因移动的位置距离较远,且有高度差,该传送装置的设计较困难,我就一下子设计构思卡带,特此跟论坛大神求教,请各位社友给些建议噢,什么样的机械原理合适些呢?具体工况如图(图1中,2个黄色的数模是2个产品,分别从A、B两个位置移动至C、D两个位置)(图2中,尺寸显示了从A、B到C、D的位置差距):
三轴机构,可参考桁架上下料的方式;当然,资金充裕,采用机器人吧!:lol
yearstone 发表于 2014-3-7 16:57 static/image/common/back.gif
呵呵,:handshake,采用机器人做物流传送成本还是挺高的啊!我是想用传送帯或是气缸做3个方向的移动,并且产品定位位置要准,是挺难的啊!
xiaobing86203 发表于 2014-3-7 17:02 static/image/common/back.gif
呵呵,,采用机器人做物流传送成本还是挺高的啊!我是想用传送帯或是气缸做3个方向的移动,并且 ...
这个采用气缸方式,速度快,精度也很高,成本也低,柔性就差了;如果是固定轨迹,采用气缸是一个不错的选择; 一个气缸,安装时走空间直线,一步到位。 WUHANLIST 发表于 2014-3-8 14:56 static/image/common/back.gif
一个气缸,安装时走空间直线,一步到位。
移动的距离有1米多,气缸行程太长了,而且不在一个面上,比较困难,我现在正构思用传送帯
yearstone 发表于 2014-3-8 13:47 static/image/common/back.gif
这个采用气缸方式,速度快,精度也很高,成本也低,柔性就差了;如果是固定轨迹,采用气缸是一个不错的选 ...
空间差距太大,用气缸行程太长,无法一步到位,我还是考虑用传送帯了
三轴桁架机构,各轴都是气缸驱动,不行可以在气缸末端加个硬限位保证精度。
机电小王子 发表于 2014-3-8 22:19 static/image/common/back.gif
硬限位会产生较大的冲击,机构振动大,还要加缓冲
可以看看包装打印纸时旋转换方向的设备
大概的说就是一个可以转向 升降 ,做成百叶窗式的托盘
