楼主 |
发表于 2014-2-26 12:16:03
显示全部楼层
熔焊时由焊接能源输入给单位长度焊缝上的热量,称为焊接线能量。! ^! |; P5 f" a% H
7 v& e" H3 X- b+ w5 N6 C8 e
线能量的计算公式:1 n6 l1 F7 Z3 t
6 ]1 V% [, @+ X( W Lq = IU/υ
9 l3 s9 m" ^% ^, K9 { ]3 O. y" ]! v' w9 Y& o' r, }& |8 g* }
式中:I—焊接电流 A0 D7 b9 V3 m* X% p
U—电弧电压 V* W" E4 b; @; z6 m, j4 K) A7 S$ @
υ—焊接速度 cm/s. l G# { f+ Z5 f3 d4 S
q—线能量 J/cm. z/ w4 b1 v$ Q" _5 U' G6 `
例如:已知焊接、厚度为14mm,采用Ⅰ形坡口双面埋弧焊,焊接参数为:焊接电流为600A,电弧电压为34V,焊接速度为27m/h,求热输入。1 d0 h7 x2 X. B: M- z* c( ^& \$ |
7 i# X) @0 _8 G# m( Q% u. U由焊接线能量计算分式:q=IU/υ
. R$ U3 f+ Z; `6 _% w9 Q; V9 [ 已知:I=600A;U=34V
0 z; r, a; ^" g+ @. f m1 C1 ]5 s υ=27m/h=45cm/s
: h9 x! b! S% {# o代入公式得:q=IU/υ=453(J/cm)
% n* k4 |2 C3 K# I# y4 ^- i7 R- j答:焊接时的线能量为453J/cm。 |
