鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-2-24 10:55:22
关于材料刚性与硬度的关系
这几天遇到一个问题,在用户使用的一种材料的卡箍,共三个厂家的,材料经过化验基本相同。
但是在高压的作用下,一个厂家的卡箍发生了变形,另外两个厂家的只有压痕而无变形。
后做质量分析,先觉得是硬度的问题,用硬度计检验硬度,发现居然发生变形了的卡箍的硬度是最硬的达到了HRC40。
另外两个没有发生变形的卡箍硬度HRC30左右。
请大家就此情况各抒己见,有啥说啥,开拓一下思维。
茉莉素馨 发表于 2014-2-24 11:14:50
用能量的观点乱猜一下~
首先应该先区分,材料强度、材料硬度、结构强度、结构刚度几个概念
当局部有应力集中,一部分应变能通过局部塑形变形释放了
或者这一部分能量通过整体结构的塑形变形释放
表面硬度高,这部分能量只能通过基体塑形变形释放,而非应力集中部分释放
本人愚见...
Pascal 发表于 2014-2-24 11:46:40
零件刚度与硬度没有关系。
LXK445604 发表于 2014-2-24 12:46:03
强度为抵抗破坏的能力
刚度为抵抗变形的能力
不同的一个概念!
剑南春17385 发表于 2014-2-24 12:52:53
硬的脆,软的韧,就酱紫。
wf2725864 发表于 2014-2-24 12:56:43
硬度是材料的表面特征,强度和刚度是材料内部特征
小楼一夜 发表于 2014-2-24 13:12:21
这跟应用场合也有关系。
轩辕相濡 发表于 2014-2-24 19:01:26
硬度是材料的表面特征,强度和刚度是材料内部特征 强度为抵抗破坏的能力,刚度为抵抗变形的能力
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2014-2-24 19:28:03
硬度的测量尤其是布氏硬度,它测量的机理就是材料的变形程度。
因此个人认为硬度还是跟刚性有很大关系的
562079301 发表于 2014-2-24 20:04:51
比较疑惑,一般屈服强度高的,刚性就好,强度大的材料对应的硬度就大。屈服和强度也是有对应关系的。
不知道大侠那边为什么会出现变形的硬度反而高了,不会是表面(局部)和心部(主体)不一样吧?
补充内容 (2014-3-1 13:08):
xuh3888大侠,经你指出,我明白了,之前对刚性概念理解错误,其实鳗鱼鸡汤饭的变形不能归到刚性考虑。而是应该归到强度考虑。对吗?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 关于材料刚性与硬度的关系
