或许该沉默 发表于 2014-2-22 11:02:36
关于链条的一些问题
一、长度问题。 M20-S-40 X NK2 GB/T 8350-2003这个链条 其中链节个数是N是因为没确定下来。我的问题是,如果最远端两个链轮的轴心距离是5M,那我这个链条长度应该怎么定?是用一条链条就可以,还是用两条链条(一条在前2.5M,另一条在后2.5M )或者多条。
二、惰轮位置。这个结构的示意图我放上去了,就是用链条上面固定的东西可以卡住上面那个一起走上面那个有轮,所以不用链条来承载重力只是起到传动的作用。
语言也许用的不专业,不知道自己表达的清楚不,由于小弟还在上大学 接触的这些东西不多 还请高人指点
g2096 发表于 2014-2-22 11:20:20
一条就够了,张紧轮靠近主动轮处。
fmdd 发表于 2014-2-22 11:53:27
一条链条
节数多几节问题不大,不要多出太多,注意输送方向,如果布置张紧轮,要在松边张紧
黄民民 发表于 2014-2-22 12:17:06
杭州九达链条提供链条
891154223 发表于 2014-2-22 12:51:06
一条链,长度=输送长度x2+链条节距x链轮齿数
或许该沉默 发表于 2014-2-22 13:35:05
fmdd 发表于 2014-2-22 11:53 static/image/common/back.gif
一条链条
我们这个东西是要往复运动的,所以,松边既可能是上面 也可能是下边,,这个张紧轮怎么固定的好?
鞠晓宁 发表于 2014-2-22 20:26:18
其实一根链条或多段链条都可以。但是疲劳后涨紧及维修是问题。要考虑安装的环境而定。不能无法维修或者维修不便吧
或许该沉默 发表于 2014-2-22 21:22:22
891154223 发表于 2014-2-22 12:51 static/image/common/back.gif
其实端处的主动轮和从动轮最好不动,这样怎么弄比较好呢?
一条链条
主动轮或从动轮张紧的话,那就意味着要改变轴心间距?
daichangming 发表于 2014-2-23 14:21:59
学习
查看完整版本: 关于链条的一些问题
