化工行业用的容器,不锈钢材料选用---[请教]
<P>316L、904L、2205和2507这几种不锈钢材料的主要区别是什么?</P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">现在有一个在化工行业用的容器,采用的是316L的材料,但是在使用大概半年以后就在距离对接焊缝大概10MM的地方出现腐蚀。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">容器的溶液主要是硫酸铜溶液。含有较多的氯离子,请问选用什么材质的材料能够避免这个问题?</FONT></P>
Re: 化工行业用的容器,不锈钢材料选用---[请教]
不知道了,不过我们这里一般都选用304和304L,00Cr19Ni10Re: 化工行业用的容器,不锈钢材料选用---[请教]
温度不高的话建议使用PP材料的容器,SUS316,SUS316L虽然有较强的的耐腐蚀性,但因为材料在焊接过程中金相组织发生变化,腐蚀当然严重;所有材料的耐腐蚀性都是相对的,当溶液中氯离子多时,即使SUS316,SUS316L也会发生腐蚀,严重的话表面会出现腐蚀性小黑斑。Re: 化工行业用的容器,不锈钢材料选用---[请教]
不锈钢是相对而言的,氯离子破坏作用较大,内部可以作玻璃钢衬里。外面除绣后可以涂抹防锈油,仅仅少量即可
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">楼上几位说得对,玻璃钢的材料也试过了的,但是可能是温度较高吧,使用效果也不是很好,变形比较大,并且在法兰和无缝钢管连接的地方也是经常出现渗漏。</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">现在打算采用2205双相不锈钢材料,但是生产封头的厂家说这种材料的强度太高,他们公司锻不了,不知道有没有那位同仁能够推荐封头的生产厂家。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">最好在广州地区或者附近的也可以。</FONT></P>
河南山东较多也不贵Re: 化工行业用的容器,不锈钢材料选用---[请教]
中山化机吧。其实如果讲实用,还是玻璃钢好,我公司有一个客户,溶液也是含氯极高的,用的都是玻璃钢罐,法兰直出,与不锈钢法兰相配,就不会漏。但是您说道温度高,那就只有用陶瓷了。
PTFE衬里Re: 化工行业用的容器,不锈钢材料选用---[请教]
温度多高?超过200用搪玻璃,陶瓷的,不超过200度,可选用PTEE或chemline784,100度一下用pp ,pERe: 化工行业用的容器,不锈钢材料选用---[请教]
氯离子是不锈钢的天敌
