civiling 发表于 2014-2-5 08:46:02
职场见识之——三哥
现在年也过了,财神爷我初五凌晨也放鞭炮贺过他老人家生日了。接年前的话题,说说和三哥合作的事情。
最早接触印度制造,是从一款电机。一个瑞士品牌的电机被一家美国公司收购并把工厂设在印度。最后我们就没有采用,因为买回来的3个样品很快坏了两个。一个是减速箱磨烂了,一个是烧了,而且气动力矩软,噪音大。部分细节部位工艺从精工细作的瑞士货变得和江浙的作坊货差不多。
再说点具体合作的事情。
尺寸链没算:
13年上半年我干了好两件擦屁股的事情。这两件擦屁股的事情就和设备上仅有的两个印度设计模块有关。分析下来问题都是尺寸链没算。
一个转轴,一边由卡圈限制轴向窜动,另一边由螺母限制。就在这卡圈和螺母之间,有一串由FRP件,钣金,6061机加件,POM机加件构成的尺寸链。计算公差,极端情况下,可能出现-2.6到+3.8的误差。出现负公差顶多轴向窜动,影响美观,出现正公差就麻烦了,螺母不能拧到轴肩上,拧死了转轴就转不动。
这问题其实也怪国内的供应商,当初三哥的方案发过来讨论的时候,工厂说“没问题”,可以控制,控制的方法就是,一旦发现出现正公差就让工人不拧死,用螺纹胶中途粘死。做样机,没出问题;做测试机,没出问题;做批量,有一批次,6台中挂了5台。说白了就是,防呆设计没到位,你让操作工一两个给你好好粘胶,靠谱;批量,呵呵……
另一个问题是行程开关,为了防止误差造成的问题,偷懒的设计就是“能调整”。能调整到生产就是同样的问题,一两个操作工会给你好好弄,批量了,谁记得哪个搞定了,哪个“差不多”。
刚度不足:
一个承重面板,我们买了鬼子的,天朝的还有三哥的。然后架空0.5m用载荷去压。鬼子的面板添加了土豪金色的纤维,垂直纤维方向踩,变形1mm,平行纤维方向踩,变形3mm;天朝产的俩方向踩下去都3mm;三哥的踩下去一半就5mm了,大伙说算了算了……
一个承重铝框架,中国团队和三哥团队各设计一个。做出来以后,三哥的75kg,天朝的45kg。用载荷去压,三哥的变形3mm,天朝的变形1mm,3mm是及格线。三哥不服气,于是干到90kg,变形1~2mm,呵呵
还是那个承重面板下面要走线,做一个长走线管,还要开口,方便线的装卸。天朝机械不是一流的,房地产这几年那时玩疯了的。我们的走线槽,用市面上的PVC管,大型铣床走一道,打几个孔,找专业供应商粘上,搞定;三哥设计了0.6m每根长槽若干,注塑的,然后一节一节拼接。刚度嘛,单节棍和三节棍哪个刚度好?我们做了中日印三方的样品花费6000软妹币,毕竟PVC管一买6米;三哥那做了一套,模具费50000软妹币。
体积庞大:
做没有追求的设计,很多时候分分钟可以搞定,有尺寸追求,得绞尽脑汁。当年鬼子的walkman一台1000多,东莞的随身听一台30块,没办法,人家的就是比你薄,比你高档。
鬼子做设计要求,提出一个参数,要比中国上一代产品薄90mm。在这里,薄就意味着核心竞争力。中国团队分析下来,我们确保能比上一代薄20,努把力40mm。鬼子表示不屑,三哥表示赞同,并且列出详细的尺寸链。就这样,在全球会议上将了我们一军。我们没办法,按照三哥的尺寸计算,我的结论,理论上可行。如果用鬼子的某个设备,靠谱,但鬼子那玩意太TM贵了,被米国老板否了。那没办法,我们做不到。三哥欢天喜地抢走这个模块的设计。他们第一开大,买了美国设备,用一个复杂的结构凑出尺寸,理论上,NB。
但第一台样机做出来,发现干涉,米国的玩意定制尺寸人家也改不出来,于是厚度增加40mm,说得过去,世界最薄,比我们上一代薄50mm。
有一个动作,我们这边是自己设计的结构,用闭环检测精度;三哥再次开大,买美国设备,我们以前真没听说过的高档货。不过这高档货的尺寸也没法改,厚度再度增加,达到我们当初确保的-20mm。在公司里,新设计的结构要有相当的时间去做各种测试,以确认靠谱才能上。三哥拿着米国的样本,笑呵呵地把我们的方案比下去,理由是,我们有产生“噪声”的风险。
美国货上架后发现,那玩意不能开环玩,开环精度不够。尽管如此,他们最初发过来的测试结构都是合格的。开环就开环了,测试的码盘用齿轮链接,设计结构也没有对齿轮有严格限制,回程误差那时少不了的。但他们的报告上就是牛了个逼的0.004mm误差!既然如此精度,他们还是让我也做一组。我怎么也做不出来这精度啊,误差都在1mm以上,回程间隙就0.4mm了好不好。又过了两个月,他们出了正式报告,这回误差居然2mm以上,呵呵。早先那报告怎么来的?
开环不行,得闭环。他们找了一个德国传感器,太TM贵;我这次开大,事先感觉不靠谱,买了俩米国货,分给他们一个。
传感器这玩意,尺寸更加不好改,他们加上去,厚度肯定还是要增加的。
果然,前些日子鬼子和我沟通的时候说“C君,你要康巴待啊,一定要把厚度控制在你们当初厚度+40mm以内”……当初说好的比中国团队-90mm的呢?看到鬼子的那番表态,我乐坏了,干劲也上来了,连加了两周的班,把握手上可能影响厚度的结构改了又改。先后做了5个版本,可以满足当初我们承诺的比上代薄40.2mm,呵呵。
结构复杂:
做机械设计,最忌讳的就是复杂,复杂就意味着出问题的地方多了,可能出问题就意味着不可靠。
三哥的结构,由于买了各国的牛逼装备买多了,为了就和这个部件,就得挖个洞;为了让开那个部件,就得拉条缝。如此下去,缺乏整体考虑。前些日子我看他们的3维。虽然是鬼子掌控的项目,却透着浓烈的三哥味道,结构紧凑,动作简洁,根本看不出来。
就这么复杂的系统,要挑他们的刺,就容易多了。比如他们的结构过于复杂,一旦那个米国货在某个位置坏掉,整个设备无法通过简单的拆换进行维护,只能大卸八块去修或者把整个大部件都换掉。欧美维护工程师从接到电话出门开始收费,150USD/小时,让我们祈祷那个米国货千万别坏吧!
“贵族气质”:
和三哥打过交道,有时候其实很不爽,举两个例子。
先还说我们那个项目,当初我们的FEA工程师算出来,他们的变形会达到5~7mm,超过允许的范围,不能用。我们这边团队也给出若干建议,当然也少不了给自己的赶紧改动加固。三哥看到我们若干条建议后说了倆字“OK,thanks”。几个月后,双方的方案都做出来了,我们的形变及格,三哥的变形是7~9mm……我们这边的高工说,几个月前就和他们说好了,什么都没改呀!半年过去了,做来做去又做到我们半年前建议的道路上来。助理工程师说,符合他们的作风,先赶出来,把问题留到最后。
也许我们都是挫人,三哥看不上。同事当中恰恰有个北大毕业的家伙,留美的海归。智商非常高,和他讨论问题,说点皮毛他就知道了,各种力学模型和公式,他不用查表,都能搞定。这哥们操一口流利的美式英语,去日本鬼子都很敬重他,即便不接中国客人的日本失足也会为他宽衣解带。这哥们去印度培训,美国人的培训总会穿插一些技术竞赛类的小游戏。他做了个模型,三哥不认可。不认可就不认可了,一起讨论改就是。结果三哥偷偷把他的结构改了,而且是即将上场比赛了改的,结果妥妥的悲剧。也许在他们眼里,中国的所有工程师都是狗吃屎吧。
看不起土包子,能搞出来,能打赢,也行啊。
扯了好多,该有人骂YY了。不过这些是我见识到的问题,如果有不同观点,可以写出来交流,毕竟我认识的就那么几个人。可能以偏概全了。
长期以来,中国人对印度的研究是匮乏的,一如印度人对中国的了解很少一样。在政治论坛上,对印度的理解更是两级分化。左边的喜欢黑印度,各种黑段子啊;右边的喜欢吹捧印度,吹的像花儿似的。其实他们争论的,不是印度的工业,而是民主。左边的黑印度就是黑民主,右边的捧印度就是捧民主。这里不是政治论坛,不展开讨论。
所以,在网络上,我们看到的信息其实也是残缺和被加工过的,特别是政治方面的,有10%可以被相信就相当不错了。信什么,取决于自己的意识形态和价值取向,和信息真的没有关系。
最后说点“印度威胁论”。
印度的人口很快就会超过中国,成为人口最大的市场。有市场就会有投资过去的。
人口多,廉价劳动力就相应多,特别是年轻的廉价劳动力。中国由于计划生育和最近的房地产问题,劳动力已经不廉价了。人家工人的平均工资水平是这边的1/5, 和他们拼廉价那是找死。
从地缘政治上,中国处于日本的油路上游,所以前些日子看有文章说,日本人自己已经想好了,如果两岸统一,它肯定会介入;印度则处于中国油路的上游,孟加拉湾和波斯湾分按着印度的东西近海。
就说上文说过的,印度设计的刚度问题吧。印度人真的不懂得bh^3的意义吗?他们国家那么多人,能混到工程师的,智商低不了。看得出来,他们的设计很多时候都是为了本土制造的工艺在考虑。说白了就是为抢饭碗做准备,印度设计,印度制造,多好。
所以大伙也请体谅,哥们写这么多,不是因为TG给我发了多少五毛钱。而是因为饭碗,我们和他们抢项目,拿下项目之后,我们的饭碗首先可以保住。这些年中国这边团队从十几人壮大了10倍,都是要靠抢过来的项目养活的。而且抢下来用本土供应商,每年的产量可以养活一个近2000人的机械加工厂。
社区里很多大侠,技术水平相当了得,我已经见识过了。但出口成脏,一如我学车工的时候那些更年期女师傅,人其实很好,但不是所有人都像我这么脸皮厚,被骂了还能厚着脸皮接着过去。很多哥们被骂,没有硬性手段节制,那哥们扭头就走,怪谁?我不知道……
黄海是我 发表于 2014-2-5 09:02:21
居然沙发
duanyz 发表于 2014-2-5 09:14:41
初六的地板!
WUHANLIST 发表于 2014-2-5 09:37:23
CIVILING大侠新年好!,每每读你的美文,收获不少!
害怕伏枥 发表于 2014-2-5 10:53:46
盲目自大当然不好,妄自菲薄更不应该。
treasure 发表于 2014-2-5 11:12:54
大侠不错。谈了些实质的事情。关于印度我了解太少了,但是给我的直觉他们是一个有国际化视野,有思想和上进心的国家,将来有可能超越我们。未来印度的人口红利将和我们形成强烈对比,北上入主ZG的可能性也不是没有。
orc_roll 发表于 2014-2-5 11:29:18
精品贴,拜读了。哈哈,大侠们都在外资企业研发中心,亦或是鬼子、大鼻子的国度不肯回来了,以后师夷长技以制夷。
阿三、台巴子、毛子、小鼻子、大鼻子咱都没有见到过他们的攻城狮,见识的比较少,哈哈。
julianyan 发表于 2014-2-5 11:37:57
印度人语言方面绝对比我们强,英文好。开会的时候如果有印度人,风头一般盖过其他国家的人,中国人喜欢实干,所以开会辩论绝对不是印度人的对手。
但三哥缺乏实干精神,最起码我接触的一些感觉是这样。
treasure 发表于 2014-2-5 11:38:13
    也许我杞人忧天了。但是这里不方便谈时政,不妨花点时间搜一下易富贤教授关于人口与社会发展的文章。中国好汉不少,但也是难以抵挡大趋势。一个子女政策造成人口金字塔变成了橄榄型,从工程技术人员的角度看是最不稳定结构,隐含巨大的危机。一个子女政策从细胞结构层面破坏了家庭之间的横向联系,培养的多是自私,懒惰,缺乏责任感的小霸王;亲情,谦让,抗挫折等基本素质不断退化。这些不是学校可以轻易学到和培养的。8421家庭结构巨大的养老压力会倍增,并且每往后一代将这种养老压力传递下去,人口还会惯性急剧减少!
    这些小霸王做好承受压力的准备了吗?有能力与阿三竞争胜出吗?
风随意 发表于 2014-2-5 11:55:49
楼上各位'新年快乐
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 职场见识之——三哥
