o型圈自动装配
在一个塑料件上安装O-ring,线径3.5,中径33.5,安装位置距离塑料件断面15mm, 直观来看,装配过程中需要将O-ring撑开,然后再放入塑料件的槽中, 所以关键是如何将O型圈的内圈均匀撑开,并且还要在到位后将其脱手, 从而放入槽内。
圆周上均布几点,将O型圈撑开,可以是三角形、菱形。撑开后送至一定位面,与O型槽对应,将O型圈压出,松开压具。O型圈回弹,装入O型槽 我觉得你可以参考下德国sommer公司一款特殊的夹爪,专用于o型圈安装的。 你可以将o型圈放到一个薄壁桶形件的外表面内,然后将零件套入其中,不就可以了吗。 譬如朝露 发表于 2014-1-23 19:46 static/image/common/back.gif
圆周上均布几点,将O型圈撑开,可以是三角形、菱形。撑开后送至一定位面,与O型槽对应,将O型圈压出,松 ...
想学习下,请问松开O型圈后怎么退回来? 哪位大侠有视图演示啊 本帖最后由 xuechaoqun 于 2014-1-24 00:12 编辑
一切如图所示。
如图所示、
利用O型圈自身弹力撑大取料,压装,结构不需要太复杂。
送料排序可用振动盘(适用范围有限制)或盘式旋转+输送带上料。 说实话,O圈装配,最好是用锥形头特制工具作一个过渡,以防止安装过程中对O圈的损害。 8楼的很好
