寻找白桦林 发表于 2014-1-11 17:06:03
通过主参数查询公差等级时,是根据直径呢还是深度
今天查询零件垂直度公差时,发现手册上的主参数的两个D和L,其它位置公差亦如此,比如一个圆孔轴线相对于端面的垂直度,圆孔的直径D和深度L都是主参数。
想问下通过主参数查询公差等级时,是根据直径呢还是深度,按道理是两个都要考虑,但手册上只有一个尺寸范围,是选大的那个作为主参数么?谢谢!
454141017 发表于 2014-1-11 20:15:06
这个问题平时也不注意。
查询公差等级,拟应根据直径。
寻找白桦林 发表于 2014-1-13 09:08:54
我觉得同轴度、垂直度、平行度等位置公差的精度等级肯定是和大小及长度都有关系的啊
查看完整版本: 通过主参数查询公差等级时,是根据直径呢还是深度
