在CAD设计里材料的利用率该怎样算?
在下初入设计这一行,请问一下在CAD设计里材料的利用率该怎样算?还有产品的单耗重是怎样算的?请高手详细的指导一下,谢谢了应该是成品与毛坯的比值吧 angel1399793 发表于 2013-12-31 15:23 static/image/common/back.gif
应该是成品与毛坯的比值吧
请问有公式吗?
按照你给的表格,产品净重 除以 产品单耗重 再乘以100%就是材料利用率啊 这个跟零件形状和排料有关,规则一些的零件利用率高一些 板材的话,根据零件的形状,数量,在你已经买回来的板上面进行排料,尽量排成矩形,最后,每个零件的总重量/排出的矩形重量,就是利用率
型材需要根据各个单件长度进行凑数
这个有推荐的经验值,没有公式 每个产品都不一样,根据重量算 按经验,自己算的时候是按单一零件。取横向和纵向的最大尺寸做个矩形,矩形件的重量就是产品单耗重,净重就是零件的重量。利用率就是净重除以单耗重。 利用率也就是一块完整的材料,根据你的图纸做完零件以后,完全利用完该完整材料,用了多少材料与完整材料的比值。
自己归纳的
