查看: 2972|回复: 3
FANUC系统参数的设定问题
发表于 2013-12-2 15:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果fanuc系统出现会参考点的时候,运行不能停止,或者停止的位置不准确,可以修改一下相应轴的计数器容量
" l6 N# ]! p" }( k$ _4 j: M
发表于 2013-12-2 15:55:23 | 显示全部楼层
1320/1321,一个是上限,一个下限。3 r( ]& @) |$ s3 @; W
修改时注意记录目前的值,在原点指示灯亮了后在改回原来的!
发表于 2013-12-10 21:51:30 | 显示全部楼层
1320       1321       就是重新设定X、Z   两轴的软限位
发表于 2014-1-17 14:07:31 | 显示全部楼层
如果修改参数只会引起回零不准,描述的这个问题应该是挡块安装位置不合适或者参考计数器容量这个参数设置的不对
GMT+8, 2025-8-5 07:07 , Processed in 0.117914 second(s), 14 queries , Gzip On.
