蓝色的人生 发表于 2013-11-30 21:31:14
高压气室阀门,哪种钢材车出来的螺纹能耐工作压力?
气室工作压力20-25MPA?气室阀门螺纹28*1.5 ,钢材材料有20铬45#,哪种钢材车出来的螺纹能耐工作压力?20铬可不可以带螺纹渗碳热处理?螺纹会很脆?
tntk 发表于 2013-11-30 22:07:21
快插接头上有螺纹27X2,好像没问题这个压力。
781995655 发表于 2013-11-30 22:59:11
28*1.5 ,二级细牙啊。那么细的牙,强度肯定差了很多,最好螺纹做长度长点。20Cr的屈服点和抗拉伸强度略优于45钢。渗碳厚度为0.5~1.2mm左右,所以传统淬火的话,螺纹肯定很脆。高频局部淬火可以考虑哈,如果满足你的要求的话。
gopx1 发表于 2013-12-1 08:58:13
17-4ph
蓝色的人生 发表于 2013-12-2 20:03:45
tntk 发表于 2013-11-30 22:07 static/image/common/back.gif
好像?
查看完整版本: 高压气室阀门,哪种钢材车出来的螺纹能耐工作压力?
