kingtigerfxp 发表于 2013-11-26 14:07:40
大伙看看,这塑料膜的作用有那么大么
这是一种鼓式制动器的底板,需要多次拉伸,有些部位多次拉伸后变薄硬化,有时会拉破,目前质量不稳定
kingtigerfxp 发表于 2013-11-26 14:09:59
这里的班组长在这里放了一张塑料膜,据说成品率提高不少,我一头雾水,:handshake:lol哪位大侠能解释一下
angel1399793 发表于 2013-11-26 14:42:25
分担了部分拉应力http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201308/19/094407f2njomzlvy5b0n4q.gif
茉莉素馨 发表于 2013-11-26 14:56:00
增加了破口周围金属的流动性,瞎猜的
mfka 发表于 2013-11-26 15:19:54
起润滑作用。
gdadfgf 发表于 2013-11-26 16:18:54
这个班组长有才,直接去问问啊,回来告诉我们!:lol
angel1399793 发表于 2013-11-26 16:39:12
回 狂欢的太阳 社友:
您这个“传力作用”着实令人费解,在下才疏学浅,没看懂。
我之所以回答“分担了部分拉应力”其实是出于这样的考虑:
假设合金的杨氏模量、横截面积、原长分别为E1 A1 L1
薄膜的杨氏模量、横截面积、原长分别为E2 A2 L2
他们拉伸时受到的力分别为N1 N2
根据变形协调条件有:N1*L1/(E1*A1)=N2*L2/(E2*A2)
故N1/N2=E1*A1*L2/E2*A2*L1
但是总的拉力是不变的,所以原本全部作用在合金上的力被薄膜分担了一部分。
当然,因为材料的塑形变形是非线性的,所以以上公式的计算结果不准。
但不管多少,拉应力确实被薄膜分担了一部分。
再说说材料破坏的问题。
经过多次塑形变形,材料的屈服点已经很接近强度极限了,因为设备的拉力是恒定的,而材料在拉薄的过程中,所受的拉应力却越来越大,故拉应力很容易就越过强度极限,使得材料破坏。所以加个薄膜,分担了部分拉应力,就有可能稳住,不至于被拉破。
最后说明一下,我没做过金属的冷变形,只是依照理论思路随便一说,只做参考,不要当真http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201308/19/094407f2njomzlvy5b0n4q.gif
向往202 发表于 2013-11-26 17:24:43
(这是一种鼓式制动器的底板,需要多次拉伸,有些部位多次拉伸后变薄硬化,有时会拉破,目前质量不稳定)
(这里的班组长在这里放了一张塑料膜,据说成品率提高不少)
我的想法:之前的缺陷是拉伸后变薄硬化,有时会拉破,质量不稳定。加了之后,成品率提高,那就要分析产生变薄硬化,有时会拉破,质量不稳定现象的原因。受力不均匀?热变形影响?那就是塑料膜起到了散热和使受力均匀的效果!(只是个人猜想)
茉莉素馨 发表于 2013-11-26 17:54:31
其实楼主的图就会讲话啊,从这个图上应该就能看出来,在冲压的过程中
金属是如何变形和流动的,因为破口的地方没有足够的金属流动过来补充,所以就破掉了嘛
茉莉素馨 发表于 2013-11-26 18:30:21
angel1399793 发表于 2013-11-26 16:39 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
回 狂欢的太阳 社友:
我之所以回答“分担了部 ...
前辈,这个本人水平有限,没有什么理论模型了
就简单打个比方吧
比如现在用一只手掌按在桌子上,然后用力,桌子当然是固定的啦
手掌和桌子表面因为摩擦力的缘故,肯定也是相对静止的
可以看出来手相对于桌面移动的位移很小的
接下来,把另一只手也放在桌子上,刚刚那只手压住这只手的手背
然后再用力推,两个手之间,另一只手和桌子之间也都是相对静止的
但是现在,那只手相对于桌面就会移动的更远
个人就是觉得,塑料膜用自己的剪切变形
为底下的金属板提供了一个较好的流动支撑
没玩过冲压,瞎想的,就是提供一种可能吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 大伙看看,这塑料膜的作用有那么大么
