自己分析了‘连杆机构’力学计算:求指导
如图 所示: 四杆机构在‘第二象限’做‘旋转往返’运动,O点为旋转中心,动力源为油缸‘ED’伸缩来实现‘OABC’摆动
问题:油缸所提供的动力Fmax?
草图列平衡方程(杠杆原理+正交分解---问题1:这样列方程条件能成立吗?力偶平衡方程是这样列的吗?)
α+θ =90 → cos(θ )=cos(pi/2-α)=sin(α) 故:F=4G 为定值
问题2:随着β角有0°~90°变化,而油缸提高推力或拉力为‘定值’这个结论对吗?
求大侠们给分析分析,上面两个疑问!!!小生先谢过了 疑惑3:α+θ =90 这个条件成立吗? α当=0°时θ =90° 这点看α与θ是存在互补关系。 这’动力F‘居然是定值,总感觉不科学我错在哪里了 旋转点O的力还没考虑呢。 做机构受力平衡吧。一步一步来。 eddyzhang 发表于 2013-11-26 11:07 static/image/common/back.gif
做机构受力平衡吧。一步一步来。
我也感觉我这样分析太肤浅啦, 这个机构视为整体、做整体受力分析吗 内力和外力是相对的,比如抽出单独一根杆以及任意支点作分析,那内力也就成外力了,该回炉理论力学了。 大侠,私以为,你的受力图画错了。A点的合力方向是GX,GX分解到AB杆的轴线和径线方向上。 建议画出四连杆的极限位置和一些关键点位,找出油缸力臂最短的位置,这个位置出力为最大。 回答完你的问题,俺的积分就可以达到300了,嘿嘿
首先,杆AB,BC,是提高AO抗弯刚度的,对于求解Fmax无用,建议删除。
由ODE,根据余弦定理可以求出角OED。知道OE杆与水平面的夹角,根据180°的关系,即可求出DE杆与水平的夹角。
至于D点油缸受力方向,你可以认为在D点放置足够重量的重物就可以保持平衡,因此,归根到底是油缸以一定的角度顶起D点一定重量的重物。D点重物重量,由扭矩平衡(略同杠杆定理)求得,是4G。
DE长度是变量,即可求出DE变化时DE杆与水平的夹角范围。角度越大,力越小,最小力是垂直时的4G,角度最小时,F为max,然后由4G分解,求出Fmax。
通俗易懂不???
