查看: 6960|回复: 26
有没有一种检测设备可以检测零件的外径,深度和V槽的精度?
发表于 2013-11-9 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一条自动线,加工空调用的皮带轮。有没有一种检测设备可以检测零件的外径,深度和V槽的精度?最好能安装在加工生产线上,实现在线检测。2 {% b/ j# D) h% a
6 p1 g' p1 |7 S3 f- r
求推荐设备品牌、厂家,谢谢了。- ]! L4 |- W+ l3 m3 X
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-9 11:59:06 | 显示全部楼层
sick ,基恩士,festo,联系方式自己在网上搜,不同的地方业务不一样
直接作一套专用检具,效率高。  发表于 2013-11-12 11:36
发表于 2013-11-9 12:29:13 | 显示全部楼层
其他我就不讲了,V型槽必需做合模件才能检测哦!也就是做根棒子!/ Q7 l1 ?6 H9 z7 o+ |
发表于 2013-11-9 12:34:32 | 显示全部楼层
数显带数据输出端口的核心部件,就得到专业厂家买了。. g% g, e* m& u0 L4 j  s
$ f8 ]4 m0 b; }. I# m$ e' ^但把这些部件安装到贵公司的线上,或者作为独立单元插入到贵公司流水线中,就得有非标专业厂商或工程师的合作了。
, k" T) l4 r) L3 |5 h; \
) C" d) Q  e- i  P  l. n先把加工生产线的照片或视频传上来,让大家感觉感觉,是不是交流起来更方便呢?
3 U$ \. O+ A5 ^3 y9 \! t% o: E5 Y/ o2 g5 u# Z; Y) |4 `
还有,工件的规格范围、检测精度等具体数据。。。
发表于 2013-11-9 12:41:03 | 显示全部楼层
基恩士有的。
发表于 2013-11-9 13:12:16 | 显示全部楼层
可以用视觉检测,但是V槽的精度的检测就得用高精度视觉,但是成本很高
发表于 2013-11-9 14:59:34 | 显示全部楼层
应该是非标的。基恩士的器件价格老贵了。
发表于 2013-11-9 15:41:26 | 显示全部楼层
用高精度视觉系统可以检测出来,
发表于 2013-11-9 15:42:22 | 显示全部楼层
最好是产品的图片上传一张,深度视觉系统不好检测。
发表于 2013-11-9 23:58:55 | 显示全部楼层
嗯,见识了,还有这种检测机构,不过,还是好奇V型槽如何用简单快捷成本又低的设备检测。
GMT+8, 2025-6-21 20:46 , Processed in 0.073731 second(s), 23 queries , Gzip On.
