如何控制两个电机转速同步和一个正转一个反转
那位大虾精通伺服电控,如何控制两个电机转速同步和一个正转一个反转,探讨一下:handshake给同样的信号,把两根线反过来接 也许一个电机就能实现你要的功能。
我做过一个电机加一个双向丝杆实现两个部件正反同时运动的。
不知道适不适合你。 红头船 发表于 2013-11-5 17:13 static/image/common/back.gif
也许一个电机就能实现你要的功能。
不知道适 ...
多谢!我倒很想看看原理。
不过我要做的东西是个履带车,一个电机其实可以提供动力,但我想让这个车能实现以自身为中心旋转,此时这两个电机就需要反转,跟阁下说的很不一样
kingtigerfxp 发表于 2013-11-5 17:20 static/image/common/back.gif
多谢!我倒很想看看原理。
不过我要做的东西是个履带车,一个电机其实可以提供动力,但我想让这个车能实 ...
那必须是两个电机了,履带车需要用伺服这么高端??
在伺服驱动器的正反转叁数里面设置就行了,比如台达的是P1-01,如果用位置模式的话,一个设为100,另一个设为0,然后用同一个脉冲信号接两个电机搞定,刚好我做完一个设备,就是这么控制的 给同一个信号,至于接线不是问题,问一下卖伺服的,很容易搞定。 同在蓝天下 发表于 2013-11-5 18:35 static/image/common/back.gif
在伺服驱动器的正反转叁数里面设置就行了,比如台达的是P1-01,如果用位置模式的话,一个设为100,另一个设 ...
我应该说得比较清楚了吧,你用的哪家的伺服驱动器?找到它的参数,看看设置正反转的参数是哪个,根据说明设置就行了
