查看: 8477|回复: 7
如何控制两个电机转速同步和一个正转一个反转
发表于 2013-11-5 16:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾精通伺服电控,如何控制两个电机转速同步和一个正转一个反转,探讨一下
发表于 2013-11-5 17:03:22 | 显示全部楼层
给同样的信号,把两根线反过来接
发表于 2013-11-5 17:13:21 | 显示全部楼层
也许一个电机就能实现你要的功能。
我做过一个电机加一个双向丝杆实现两个部件正反同时运动的。
不知道适不适合你。
 楼主| 发表于 2013-11-5 17:20:28 | 显示全部楼层
红头船 发表于 2013-11-5 17:13
也许一个电机就能实现你要的功能。
不知道适 ...
多谢!我倒很想看看原理。
不过我要做的东西是个履带车,一个电机其实可以提供动力,但我想让这个车能实现以自身为中心旋转,此时这两个电机就需要反转,跟阁下说的很不一样
发表于 2013-11-5 18:08:59 | 显示全部楼层
kingtigerfxp 发表于 2013-11-5 17:20
多谢!我倒很想看看原理。
不过我要做的东西是个履带车,一个电机其实可以提供动力,但我想让这个车能实 ...
那必须是两个电机了,履带车需要用伺服这么高端??
发表于 2013-11-5 18:35:04 | 显示全部楼层
在伺服驱动器的正反转叁数里面设置就行了,比如台达的是P1-01,如果用位置模式的话,一个设为100,另一个设为0,然后用同一个脉冲信号接两个电机搞定,刚好我做完一个设备,就是这么控制的
我应该说得比较清楚了吧,你用的哪家的伺服驱动器?找到它的参数,看看设置正反转的参数是哪个,根据说明设置就行了  发表于 2013-11-8 17:23
愿闻其详,大虾  发表于 2013-11-6 09:47
发表于 2013-11-7 20:44:40 | 显示全部楼层
给同一个信号,至于接线不是问题,问一下卖伺服的,很容易搞定。
发表于 2013-11-8 17:22:28 | 显示全部楼层
同在蓝天下 发表于 2013-11-5 18:35
在伺服驱动器的正反转叁数里面设置就行了,比如台达的是P1-01,如果用位置模式的话,一个设为100,另一个设 ...
GMT+8, 2025-5-9 18:37 , Processed in 0.070475 second(s), 20 queries , Gzip On.
