knightcoming 发表于 2013-11-5 11:12:37
关于刀尖半径补偿,书上讲的与我试验不一致
我从右向左车一个右边小左边大的圆锥,用g42右刀补
如果不加半径补偿,肯定是欠切
我加上刀尖半径补偿,我们的刀片是0.8 这样切出来应该正好。
现在我的问题是:
如果我在刀尖半径补偿里把0.8改成1.0或者1.2,就是让他变大,再走精加工程序,刀是往里走还是往外走?意思就是这一刀能不能切到东西,书上理论上讲加到刀尖半径补偿,刀应该往外偏,可是实际上我试验的,却是往里走。机器是华中的,实际跟理论讲的不一样,有没有可能机床某个线装反了?没调试好?
请高手给点解答吧。
hb406863722 发表于 2013-11-5 11:26:10
还需下功夫啊理论应该是往里走。你想想假如把刀尖改成0呢?
冷月梧桐 发表于 2013-11-5 12:26:03
加大刀补值,理论上是偏大的。但是和你给的刀补方向有关,就是41和42的区别
knightcoming 发表于 2013-11-5 18:08:38
hb406863722 发表于 2013-11-5 11:26 static/image/common/back.gif
你看下这个文章,其中一段话我不明白
这样,我们就可以按需要,灵话确定刀尖半径的大小,以调整刀具与工件轮廓的距离。这一特点可以用在粗、精加工的工序中。比如,某一把刀的刀尖圆弧实际半径为0.4mm,我们设计给精加工留0.2mm的余量(半径值),在粗加工前,将刀尖半径值调整为0.4+0.2 = 0.6mm,则进行粗加工时,刀尖圆弧中心将距离工件轮廓0.6mm的距离。粗加工完成后,轮廓余量正好为0.2mm(半径值 )。然后,将刀尖半径改回为0.4mm,重新执行程序,进行精加工(可能需调整主轴转速),这时刀尖圆弧中心与工件轮廓距离0.4mm,与实际半径值一样,可以将精加工的余量一次车削掉。也就是说,我们不必改变程序,只是通过修改刀尖半径值,直接执行原来的程序,就可以达到粗、精加工的目的。这是一种非常灵活的应用方法。
按他说的,r从0.4增加到0.6 刀是往外走了个0.2,我就是不明白这里,实际从0.4增加到0.6 刀是往里走的。
knightcoming 发表于 2013-11-5 18:13:25
冷月梧桐 发表于 2013-11-5 12:26 static/image/common/back.gif
你说的跟书上说的一样,请问你刀架是后置还是前置的?
我试验了这么个东西,右边圆柱,然后圆锥,r从0.8 增加到1.2 右边圆柱不影响,没变化,左边圆锥是向里切掉一层的。说明刀是往里走。
这个东西也只能用g42 刀位点3 如果改成g41 圆柱圆锥都切掉一层,肯定是不对的。
书上这么说,
他说的跟你说的一样,理论上往外走,实际却不是这样,我怀疑他是后置刀架?有这个可能吧?
hb406863722 发表于 2013-11-5 19:12:28
我不清楚华中的说明书是前置还是后置刀架。按国际惯例是后置。广数的是前置刀架。GSK980TDb说明书第7页有这么一句话:在以后的图示和例子中,用前刀座坐标系来说明编程的应用。
门童 发表于 2013-11-5 21:28:57
实践才是检验的标准!广数的说明书是垃圾!
盐拌番茄 发表于 2013-11-5 23:44:31
华中的系统没用过,但是我看图是平床身,觉得楼主的刀架应该是前置刀架。以此类推,车外圆时用圆弧补偿就应该是“刀尖圆弧左补偿”。
onelee 发表于 2013-11-6 07:53:17
呵呵
knightcoming 发表于 2013-11-6 12:31:19
hb406863722 发表于 2013-11-5 19:12 static/image/common/back.gif
我不清楚华中的说明书是前置还是后置刀架。按国际惯例是后置。广数的是前置刀架。GSK980TDb说明书第7页有这 ...
国产机床都是前置的吧应该,我用的也是前置的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 关于刀尖半径补偿,书上讲的与我试验不一致
