查看: 12066|回复: 8
我机床怎么会提示检测转速到达?广数980tdb
发表于 2013-11-4 21:10:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我机床怎么会提示检测转速到达。但主轴是转的显示速度和设定的一样,一到切削指令就不行了,有时用循环指令是能切第一遍,回来了就不行了。有时不行。之前切螺纹是好的,切换了梯行图没运行过程序就换回来了,什么参数都没有改,今天打开就这样了。下午把检测转速的参数给屏蔽了能用,但觉得还是原来得样子好些,不知道怎么修。3 }( |7 E  B; R+ N6 j: o. }% O
) _! e2 U2 l$ X! p( ?* A请教,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
苹果随缘 发表于 2013-11-5 15:26 继续支持没话说~ 楼主真强
# v; C5 Q# E/ {瞎搞搞出事了。
 楼主| 发表于 2013-11-5 17:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
! y  {; l( S# b4 Z
瞎搞搞出事了。
发表于 2013-11-5 21:30:44 | 显示全部楼层
没备份参数?或者对自己修改的地方做记录?
 楼主| 发表于 2013-11-5 21:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
门童 发表于 2013-11-5 21:30 没备份参数?或者对自己修改的地方做记录?
) v2 H/ E% M) K0 u/ W) s9 ]
没有做备份,我没有改参数,就换了下梯图,但换回来了
 楼主| 发表于 2013-11-10 12:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
没人帮忙,就这么沉了吗?
发表于 2013-11-11 19:41:34 | 显示全部楼层
有一个参数恢复。然后重新上电。试试
 楼主| 发表于 2013-11-12 00:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
史德潮 发表于 2013-11-11 19:41 有一个参数恢复。然后重新上电。试试
: ^6 [4 \4 D" J' p& B" y0 l5 i
其他的参数不就改变了么
 楼主| 发表于 2013-11-14 19:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
帮忙啊,现在停机了
GMT+8, 2025-8-5 08:39 , Processed in 0.159584 second(s), 13 queries , Gzip On.
