查看: 3105|回复: 8
车辆防撞装置真能成功吗?
发表于 2013-11-4 09:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天看到中央xx套又在搞我爱发明。
' _5 ?  U4 d/ b4 J9 W说有个有钱的老板千方百计想开发一种车辆防撞装置,花了不少钱。
# W+ n1 b4 f( o6 m& v- K5 l* V4 M; p5 s; L
首先应该对这种热爱发明的人给予鼓励和赞叹。" R( m' R  Y, P8 E8 ^
, a" q5 ~6 T" Z) T2 @8 C4 h但同时应该为他感到悲哀。4 P0 n" Y, L# k' H) s: i' Z9 L
; A; d& b  _& P5 t一个高中生都能轻易算出来的问题,为什么会有人花大量时间和金钱去研究他呢?# {& A' Y) g5 l! H' I
$ G' g+ y% B% t+ ]由此可看出中国传统思维、观念、教育的极大缺憾。
+ b$ l/ X" r" [) P" e' \  {$ z9 s1 k8 l+ ~- q
附:问下度娘就能知道人体承受极限情况,一个基本公式就OK,最后结论:正面相撞时,长鼻子车最安全。
发表于 2013-11-4 09:51:46 | 显示全部楼层
刚看完甄子丹的最新电影《特殊身份》 不得不佩服里面的广告成分 当子弹兄开着VOLVO差点撞上其他车时候 一个特写镜头给了汽车的行车电脑上 赫然写着4个大字“自动刹车”  我老婆问我如果车速太快的话这种刹车人的身体吃得消不 我仔细思考了一下 估计电脑也会计算到这一点 实在不行也会在不超过人体极限的情况下进行自动刹车 然后距离不够就去碰撞一下 毕竟还有安全气囊呢 不知道大侠看的CCAV里面讲的防撞装置是神吗
发表于 2013-11-4 10:16:13 | 显示全部楼层
给小学生看很好的。
发表于 2013-11-4 10:35:47 | 显示全部楼层
karlmayerdesign 发表于 2013-11-4 09:51 9 y1 M/ m# V) Z3 V& n3 ]$ J5 e
刚看完甄子丹的最新电影《特殊身份》 不得不佩服里面的广告成分 当子弹兄开着VOLVO差点撞上其他车时候 一个 ...
! e9 q% W7 A( x4 ?: u3 b自动刹车 博世有个这样的汽车广告。前面有障碍物就自动停了。
5 ^' _3 |' w" D$ N( b" k$ \: U% M2 K8 H4 a2 k; Z
这发明起点作用就是车子不容易撞烂,对人员安全没什么效果。在工厂做实验,只是车头变形小了点,假人一样撞挡风玻璃。看车对撞的实验的时候,那么明显的刹车,怕死撞么子撞。1 c: x: T/ L6 x7 N7 Q& w) g
CCTV的这车装了这么大的防撞粱。相当于平白无故车上多带两个人。小车肯定用不上。大车,干脆50个厚钢板全副武装算了。撞谁谁死。
2 y) g( k, i7 U% G5 o! y& s6 W+ c0 \5 ?) }
这节目感觉专业性差了点,请的专家只是说说原理和优点,对发明要有怀疑态度吧。
4 W4 ~9 V4 X" K发明人要么是土豪要么是作坊老板,没钱真上不去这节目。* E. r" Y+ m7 k- L
/ g! u3 W% R3 y6 }! T) [
' m9 ~/ N3 z7 ]0 J5 w
5 E% O% w8 O$ F3 y8 Y
发表于 2013-11-4 19:54:40 | 显示全部楼层
不能这样说。看起来这么简单的事情为什么没有人做呢?
+ v, W) W% U2 q/ i理论计算和实际区别还是比较大的。在动力学中有无数个因数是计算不出来的。
" z5 K& O; l5 Q* T4 l6 s好比有限元分析和实际工作的对比。
7 J/ N- l( H; c7 k
发表于 2013-11-5 12:20:35 | 显示全部楼层
看了节目意义不大的东西…
发表于 2013-11-11 11:15:50 | 显示全部楼层
我看了一个类似的,车上安一个距离测量仪之类,经电脑分析,直接可以刹车,但这也有不适用的地方,所以还是人类自己的行为才是最可靠的。
发表于 2013-11-18 20:31:44 | 显示全部楼层
后来这个“发明”人自己也放弃这个思路,改用红外线测距,后来的一个东西倒还有一点用处。
4 F" T! c" P2 I2 l$ i
发表于 2013-11-22 10:29:00 | 显示全部楼层
自动刹车有时候会造成更大的危险
GMT+8, 2025-9-15 02:09 , Processed in 0.061015 second(s), 16 queries , Gzip On.
