关于气动夹紧工件时,气缸会发生整体移动的问题
工件夹紧时,2个气缸会整体向左或会向右整体移动。我把其中一个气缸的2个调速阀互换气管之后,那2个气缸就不会动了。
气缸缸径是40,气管是6分的
是不是气路有泄露的关系,还是气管太细的关系,或是调速阀的原因?
不知道说的对不对:你所说的调速阀就是节流阀吧?有进出之分的,你在自己看看 空气可以被压缩的,压力也不稳定,你这种装夹方法自然会出现这种情况 两个气缸只能起到夹紧的作用,工件应该要个定位吧? 工件定位的自由度没有完全限制 只有夹紧,没有定位 :lol很简单,你的两个气缸压力一致,但是速度稍有差别,接触到工件的时间不同。导致工件被推向另一边。
你要解决这个问题,得给两根气缸的杆加个限制相互定位的装置。 楼上说的很对,顶一个! 你这个结构只是夹工件,并没有给工件定位呀。两个气缸可以打太极,你来我往,只要有一个平衡点,可以停在任何位置。 日本双扑。
加单向阀,应该有所改善。
