如何准确测绘出图1零件的孔距?
如何准确测绘出图1零件的孔距?我用游标卡尺测量了孔距后确定了图2安装板上的沉孔位置,但加工出来后,将两个部件装起来时,孔距有点偏差,沉头螺钉无法完全沉下去。请教各位前辈在测绘时,如何用游标卡尺准确测量图1中的孔距(螺纹孔),有什么好办法?本帖最后由 g2096 于 2013-11-2 21:53 编辑
沉头螺钉无法完全沉下去的原因是孔的位置偏差。就算孔距对了角度有偏差也不行。 本帖最后由 mfka 于 2013-11-2 22:36 编辑
楼主在使用三维软件,何不用三维软件方法试试?
1、测量、制图正确,加工不正确,也不好装配的。
2、如果4孔直径和每2孔之间最小距离误差太大,神仙也莫得法!
3、如果4孔是不同直径和每2孔之间最小距离也大小不一(非均布),也可按上述办法,分别标注直径和间距,得到分布圆直径。
用活三维,事半功倍。如第3条用传统测量方法和计算,很麻烦的。 首先你要测原来图1上的孔是否存在偏差,如果12都是自己做,图纸上要给相同的孔距。 3楼的方法是我经常用的方法,呵呵 测量相对两孔的方法:如图所示
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=301438&size=300x300&key=40febf19ea222822&nocache=yes&type=fixnone
对边孔中心距 a=L-L1-L2-D(孔直径),即可得到均布孔所在的定位圆直径。 加工偏了吧 实在不行就搞个钻套。。钻套套上去,手电灯光一打,就知道有没偏。 看海的小羽 发表于 2013-11-3 11:07 static/image/common/back.gif
刚开始让厂家配打的,但需要在图纸上把具体尺寸给出来,所以还的自己测绘出来。 nba1234228 发表于 2013-11-3 09:36 static/image/common/back.gif
加工偏了吧
有是我测得也不准
