foroou 发表于 2013-11-1 14:31:56
轴在与轴承的连接处,轴用不用加工退刀槽呢?
请教大家一个问题:轴在与轴承的连接处,轴用不用加工退刀槽呢?
zyk566515 发表于 2013-11-1 14:45:19
退刀槽是给 砂轮 让道的,如果精车能达到精度和表面粗糙度,就不用退刀槽了
ame0624 发表于 2013-11-1 14:45:32
这是必须的,否则轴承装配不到位,影响轴承寿命
狂欢的太阳 发表于 2013-11-1 14:51:56
只要轴肩根部的倒圆角小于轴承内圈的倒圆角就可以了
这样轴承能安到位
并不是必须的 很少有退刀槽的 俺那粗糙东西都是不上磨床的
okmeiyou 发表于 2013-11-1 14:59:19
轴承的倒角蛮大的,如果不需要磨外圆,就不用设置退刀槽了
WUHANLIST 发表于 2013-11-1 15:06:48
一般要求轴肩的R角要小于轴承的倒角。退刀槽不一定要。
心随你~~ 发表于 2013-11-1 16:36:21
退刀槽,要求最小R都行。
童心未泯31 发表于 2013-11-1 16:36:50
不磨外圆就不用退刀槽,轴肩倒角比轴承内圈倒角小就好了,,
攻城C 发表于 2013-11-1 19:22:05
不上外圆磨,不用退刀槽,车刀圆弧没有轴承内孔倒角大,不用退刀槽
oО斷ヤ點oО 发表于 2013-11-1 19:35:36
开槽会引起应力集中,如果应力集中影响大,可以不开槽,只要保证刀尖圆角小于轴承圆角(实际一般都小于的),轴承安装就没问题
查看完整版本: 轴在与轴承的连接处,轴用不用加工退刀槽呢?
