控制气缸运动,2位4通电磁阀和2位5通电磁阀有什么区别吗
控制气缸运动,2位4通电磁阀和2位5通电磁阀有什么区别吗?是不是都可以使用? 对的,都可以用,看你的控制部件的运行状态,二位五通的可以有保压功能,也可以中位卸荷等等,原理跟液压控制相近,主要看你的部件是否需要。 其实是一样的,五通中间位置保压 四通是用在液压上面的 五通是用在气动上面的 位:阀芯位置;通:阀门通口。两位四通两位五通均可以控制双动气缸,区别在于两位五通阀门有两个排气孔(1为进气孔,2、4工作孔,3、5排气孔),两位四通仅有一个排气(1为进气孔,2、4工作孔,3排气孔)。两个排气孔意味着可以加装流量调节阀,控制气缸双向移动速度或降低排气噪声、减少气缸冲击震动。
液压、气动的阀门有差异的,学校里的《液压传动》中仅有一章一节讲气动,别被带沟里去了。 ahway 发表于 2013-11-20 09:50 static/image/common/back.gif
位:阀芯位置;通:阀门通口。
两位四通两位五通均可以控制双动气缸,区别在于两位五通阀门有两个排气孔( ...
两位四通阀控制的气缸接上流量调节阀,也是可以起到作用的吗? lxg1980 发表于 2013-11-25 16:40 static/image/common/back.gif
那这么看来2位4通阀是只能用进气节流的了?
微型电磁阀当然是http://www.peterpaul.cn
