foroou 发表于 2013-10-30 16:28:34
圆锥滚子轴承为什么一般情况下都成对使用呢?
还有能不能单个使用(同时承径向和轴向力),单个使用有没有什么弊端呢?
karlmayerdesign 发表于 2013-10-30 16:31:41
有助于调整同心哇 个人理解
塔格奥 发表于 2013-10-30 16:41:25
好像没见过单个使用的,圆锥滚子轴承可以承受径向载荷及单方向的轴向载荷,注意是单方向的。而且圆锥滚子轴承的内外圈滚柱都是分体的,单独用轴向是没发固定的,
说的有点乱,不知道你明白么
逍遥处士 发表于 2013-10-30 16:50:07
窃以为成对使用是为了彼此预紧,如果有办法预紧,我认为也是可以单独使用的。
比如说竖直安装的轴,我觉得应该可以用深沟加圆锥滚子配对。深沟球轴承放上面,圆锥滚子放下面。
我不是这方面的专家,请轴承方面的专家多指教。
ljt533 发表于 2013-10-30 17:20:55
单列圆锥滚子轴承必须成对使用,因为圆锥滚子轴承在承受径向负荷时有轴向力产生,为抵消这种额外的附加负荷必须由相对的另一套轴承承受,相互抵消轴向分力的影响。
迷茫的维修 发表于 2013-10-30 17:32:15
为了两端预紧,承受双向力
WUHANLIST 发表于 2013-10-30 18:09:48
可以单个使用吧,只要能预紧就行,比如,汽车轮毂。
轩辕相濡 发表于 2014-3-11 19:55:09
除非竖直安装, 不过磨损严重 而且不稳定
林子0104 发表于 2014-3-12 09:05:06
7楼说的,汽车轮毂目前都是双圆锥滚子轴承的吧,但大小可以不同
jolinmyiove 发表于 2014-3-13 17:01:34
ljt533 发表于 2013-10-30 17:20 static/image/common/back.gif
单列圆锥滚子轴承必须成对使用,因为圆锥滚子轴承在承受径向负荷时有轴向力产生,为抵消这种额外的附加负荷 ...
学习了!
查看完整版本: 圆锥滚子轴承为什么一般情况下都成对使用呢?
