查看: 3086|回复: 10
数控车床问题,在线等,前辈们请帮帮忙
发表于 2013-10-30 14:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对1号刀,换刀后屏幕显示刀号T0101,对刀设X,Z轴刀偏;然后换4号刀,屏幕显示刀号T0401,我现在想请教的是刀偏01被1号刀占用了,4号刀如果也把刀偏放在01号,就是两把刀得刀偏都在01,这样会有问题吗
发表于 2013-10-30 15:02:39 | 显示全部楼层
当然有问题,设成T0404
可是我换4号刀的时候,屏幕显示的是T0401,是要在MDI里输入T0404然后,启动一下吗?  发表于 2013-10-30 15:05
发表于 2013-10-30 15:09:21 | 显示全部楼层
应该是手动模式输入T0404启动一下,大概就是你说的MDI吧,我好久没玩了
解决了,就是这样,谢谢前辈热心帮助  发表于 2013-10-30 15:23
发表于 2013-10-30 20:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
这样会出事故的。首先T0101对刀对好后刀具偏值输入在101然后MDA换T0404刀具偏值输入到104
发表于 2013-10-30 22:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
这样在任意段程序车肖时会撞刀,应在录入方式下输入T0404.然后按循环启动键就可以了!
发表于 2013-11-2 12:22:24 | 显示全部楼层
坑定有问题啊,
发表于 2013-11-2 12:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
那样用起来不顺手,难道一号刀和四号刀的磨损一样吗。
发表于 2013-11-3 10:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
有问题
发表于 2013-11-3 20:27:46 | 显示全部楼层
录入 T0404就OK了
发表于 2013-11-6 16:47:54 | 显示全部楼层
手动换刀不能改刀偏的,为了安全,还是在换刀前先取消刀补,然后换刀,最后再把刀补加上,这样好一些。
GMT+8, 2025-6-21 08:11 , Processed in 0.073504 second(s), 20 queries , Gzip On.
